Peugeot 307 - Voir le sujet - problème dégivrage arrière 307cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azerty59170
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 06:26    Sujet du message: problème dégivrage arrière 307cc Répondre en citant
Bonjour j'ai un problème avec mon dégivrage arrière le matin quand je l'active il fonctionne parfaitement un fois le cycle fini si je le réactive il ne fait pas le clic mais il s'activer sur la commande et si je le désactiver il fait un clic clac je ne sais pas si c'est normal j'ai changé la batterie et toujours pareil donc je voudrais des avis pour savoir si c'est normal ou pas merci
azerty59170
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais précise que si je coupe le contact et que je remet en route sa refonctionne mais une foi fini pas moyen de refaire un cycle si sa serrais le relais qui reste collé je c'est pas si en coupant le moteur il se décoller merci de m'éclairer
