Peugeot 307 - Voir le sujet - manchon turbo coter gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 13:47    Sujet du message: manchon turbo coter gauche Répondre en citant
bonjour a tous je vous explique mon probleme il y a environ 3 semaines j avais un soucis de perte de puissance sur ma 307 je l enmene chez peugeot il me change une petite durite qui etait fendu sur la vanne egr je recupere la voiture et ce matin je vais fair une course avec ma femme on entend une soufflerie je m arrette je leve le capot et la j aperçois que la personne de chez peugeot qui c est occuper de ma voiture l orsque il a changer ce petit tuyau a du forcer sur ce manchon et le casser il y a des traces de colle en gros il a essayé de le recoller je vais aller chez peugeot lundi matin je suis degouter sinon c est difficile a changer ??? je vous remercie d avance
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
desoler je me suis un peut mal expliquer
Charles
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut,sans photo ou schéma ?comment voir ?
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je vais mettre une photo oui mai j ai tellement les boules je ni est pas pensé je vais aller voir a la casse si je peux trouver une grosse durite pour fair un raccord avec deux colliers de serrage pour dépanner mais je voulait savoir si c est compliqué a changer il s agit de la manchette de turbo côté gauche celle qui vient ce fixer dessus merci zamaz
Charles
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
solution aussi laisser tel quel :
" je vais aller chez peugeot lundi matin "
et pousser une gueulante !!!
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dégoûté j espère qu'il vont reconnaitre leur connerie la gueulante il vont l avoir
Charles
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je risque pas d avoir une anomalie antipollution au tableau de bord a cause de ça ?
Charles
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est probable que tu es une anomalie et un manque de puissance mode dégradé
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton aide
Charles
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
c est facile a changer ce fameux manchon c est celui qui part du turbo et qui remonte j usque en haut du moteur moteur 2l 110 cv merci merci.
Charles
tapanars
MessagePosté le: Sam 21 Fév 15 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila le manchon de droite il sort par dessous le moteur ou par dessus merci a vous
Charles
tapanars
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait me dire si c est compliqué a changé et comment doit t on si prendre j ai besoin de votre aide svp merci
Charles
