Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lors du changement des plaquettes de freins - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nathoux
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:31    Sujet du message: Problème lors du changement des plaquettes de freins Répondre en citant
J'ai voulu changer mes plaquettes de freins avant pour la première fois. J'ai vu des tutos et ça m'avait l'air simple...
Sauf qu'après avoir mis les nouvelles plaquettes, impossible de remettre l'étrier.
Pouvez-vous m'aider svp?
Et au fait quand j'ai retiré la roue une pièce est tombée, savez-vous ce que ça peut être?
Merci pour votre aide!!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut repousser un peu plus le piston
nathoux
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston c'est la partie qui bloque?
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston c'est la partie qui bloque? oui la pièce cylindrique
regarde le tuto pour le repousser et enlever le bouchon du réservoir de lockeed
D.Price
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai que tu n'as pas pensé à repousser le piston à fond.
Et ta pièce est la goupille qui se met sur l'écrou de moyeu avant
Gecko
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce qui est tombée est la goupille qui tiens le cache pour empêcher l’écrou du cardan de se desserrer.
D.Price
Ca se voit au joint cache poussière du piston que c'est pas repoussé au max Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="D.Price"
Et ta pièce est la goupille qui se met sur l'écrou de moyeu avant[/quote]
bien vu pour la goupille Wink
D.Price
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
mon doigt s en souvient de ces goupilles
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
lol
nathoux
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars! je vais regarder le tuto et je vous tiens au courant Hiiiiii :)
D.Price
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne pince avec machoire à ouverture assez large, tu fais attention au cache poussière et c'est réglé.
Oublie pas d'ouvrir le bocal de liquide de frein, ca facilitera
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
un serre joint et une plaque en bois ou l'ancienne plaquette
