Peugeot 307 - Voir le sujet - sonde température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sonde température
xixi
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 16:58    Sujet du message: sonde température Répondre en citant
Bonjour, je m'inscris sur le forum car je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans les sujets évoqués. Donc j'ai une 307 2L hdi 90 de 2002 et j'ai un problème lors des démarrage à froid, avec une revue technique j'ai tout contrôlé (bougie, relais et quelque fil) mais toujours pas de préchauffage. J'ai trouvé une première sonde d'eau, celle à côté du filtre à air, la verte mais à mon avis ce n'est pas celle la qui pilote le préchauffage, il y en aurait une autre par la mais IMPOSSIBLE de la trouver. Si quelqu'un sait ou est cette seconde sonde merci de m'aider car il fait de plus en plus froid Sad
tapanars
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu doit avoir des capteurs si je dit pas de connerie 2 je pense un sur la boite et un position arbre a came
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
xixi
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ma revue technique il y a Une seconde sonde d'eau qui sert probablement au pilotage du préchauffage mais je ne sais pas où elle se trouve donc si quelqu'un peut m'avancer Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a qu'une sonde de temp d'eau la verte
