Peugeot 307 - Voir le sujet - Calculateur airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Calculateur airbag
max311
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 22:29    Sujet du message: Calculateur airbag Répondre en citant
Bonjour à tous je cherche des réponses à mes questions. J'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai eu un accrochage avec ma 307 phase 1 de 2004 (1.6 110 chv).
J'ai les prétentionneurs qui se sont déclenchés mais aucun airbag (petit choc).
Mise a pars les éléments de carrosserie à changer (capot et pare choc) j'ai donc acheté dans une casse 2 nouvelles ceintures avec prétentionneurs non déclenchés.
Ma question est donc de savoir si il faut changer autre chose concernant les Airbags ? Car j'ai vu qu'il fallait changer un boîtier aussi ? Y'a t'il des capteurs à changer ? Remettre à jour le système via valise ? Car j'ai le voyant airbag allumé.
Merci pour vos réponses Hiiiiii :).
max311
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
rom 42
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je pense que même si les airbags n'ont pas déclencher, il faudra quand même remplacer le calculateur d'airbag, si c'est le cas, passage à la valise obligé! pour les ceintures, vous pouvez les monter avant ou après le passage à la valise, ça ne changera rien ...
normalement, pas de capteurs à changer!
cc T6 sport pack 82000kms HDI 136cv TOUTES options / jantes 18" exona noir mat / bilstein -35mm / rajout AR rieger + lame rieger / bas de caisse rieger / rajouts AV rc line / lissage coffre / aileron WRC / paupières Esquiss'auto / glastint ...
max311
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour ta réponse Hiiiiii :).
Tu aurait une idée du prix du boitier à changer ?
rom 42
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa vaut 280€ HT pour cc phase 2 Confused il est sous le cache du frein à main.
je croit qu'on peut en mettre un d’occasion et le réinitialiser, à vérifier !!!
imizar44
MessagePosté le: Mer 11 Fév 15 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois changer mon moteur, j'ai trouvé un véhicule et le propriétaire me dit qu'il ne démarre pas à cause des airbags sortis.
Ma première question est de savoir si il dit vrai et puis si je le monte sur la mienne va t-elle démarrer?
Merci pour vos réponse.
rom 42
MessagePosté le: Mer 11 Fév 15 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve cela bizarre car avec ma 307 j'ai rouler avec certain airbags sortis et calculateur d'airbag hs, et elle à toujours bien démarrer !!
imizar44
MessagePosté le: Mer 11 Fév 15 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, à quoi sert alors ce calculateur?
rom 42
MessagePosté le: Mer 11 Fév 15 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
à déclencher les airbags! il faut le remplacer après chaque déclenchements!
Edité par rom 42 le Mer 11 Fév 15 à 17:33
imizar44
MessagePosté le: Mer 11 Fév 15 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée de comment je peux essayer de la démarrer avant l'achat ou que faut-il vérifier?
