Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement leds type audi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nicolas91
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 20:35    Sujet du message: branchement leds type audi Répondre en citant
Bonjour, j'ai une petite question simple mais pas pour moi.
J'ai acheté des bandes étanches flexibles pour les mettre sur ma 307.
Branchement très simple. Le fil rouge est à brancher sur une source 12V (+), et le noir sur une masse (-).
Je voudrais juste savoir si vous avez déjà fait cette installation et si vous avez des conseils pour un branchement propre et l'endroit ou connecter les fils.
Je vous remercie pour les réponses en avance!
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut regarde la prez de Sancho1307 ça pourra peut-être t'aider il est en train de faire cette modif
sancho1307
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu mets quoi comme led ? Ou ? Hiiiiii :)
Il ne faut pas les brancher en direct sur la batterie sinon elles seront toujours allumees... tu voudrais qu'elles soient toujours eclairees ou seulement quand tu mets les veilleuses ?
Chinois
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi je m'incruste das le sujet
Si je veux quelle soit allumer seulement quandd je met les veilleuse je dois m'y prendre comment pour le branchement
et question bete : faut il que je prenne une batterie plus costaud ???
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'une autre batterie des led ne consomment rien Hiiiiii :) pour les veilleuses il faut simplement que tu te raccordes dessus Hiiiiii :)
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 20:04    Sujet du message: Bonsoir Répondre en citant
Bonsoir, Merci de vos réponses, je voudrais qu'elles s'allument quand j'allume la voiture, comme des feux de jour après si ça reste allumé quand j'ai feux c'est pas grave. Concernant les bandes, c'est sur le site ledperf que j'ai commandé.
http://www.ledperf.com/product_info.php?products_id=338{5da7afb3341355a46b7e4eb369b2a200}
Edité par Nicolas91 le Jeu 05 Fév 15 à 20:25
johanny b
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt
donc il faut que tu met le fil rouge de ta bande led sur un + apres contact , et le fil noir a la masse Wink
ou si tu veux quelles s eteigent quand tu met tes feux de croisement tu met la masse de ta bande led sur le plus de tes feux croisement Wink
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le + après contact je peux le trouver ou ? niveau sources électriques moteur je suis un 0 pointé lol, en sachant qu'il faut pas que je branche directement sur la batterie je suppose qu'il faut que je cherche un endroit qui n'est pas relié directement avec la batterie.
Nicolas91
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai choisis de les brancher sur les feux de position, je fais des photos et je poste ça Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord sinon si tu veux un + apres contact j'ai mis des photos de mes branchements dans ma pres' Hiiiiii :)
Benoit31
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi mes leds à brancher. Je me demande si la boite à fusible est identique sur une essence.
sancho1307
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ca je ne sais pas :/
Nicolas91
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mon installation
- Kit xénon H7 6000k
- Feux de position Led ( celui ci je viens de m'apercevoir que 3 leds sur 5 fonctionne donc je vais en commander un autre )
- Bande Led que j'ai coupé car trop grand et le disgn est moche lol
