Posté le: Mar 17 Mar 15 à 09:41 Sujet du message: Démontage échangeur air HDI 136
Je souhaite nettoyer mon échangeur ou le remplacer. Il est un peu trop huileux à mon goût et des saletés arrivent à monter jusqu'à encrasser mon capteur de température au niveau de l'admission d'air. J'ai du le démonter 2 fois en espace de 1,5 mois (remplacer 1 fois puis nettoyer).
J'ai essayer de chercher un tuto pour pouvoir démonter l’échangeur mais je n'ai rien trouver.
Pouvez-vous m'indiquer comment faire ou m'indiquer un lien vers le tuto si il existe déjà.
Merci beaucoup.
_________________ Peugeot 307 HDI 136 cv Pack Sport 3P
faudrait peut être voir a résoudre le soucis de l'encrassement aussi si ça le fait autant , ton turbo dois pas mal dégueuler de l'huile dans l'admission apparemment .
Je ne sais pas si c'est le turbo ou la vanne EGR. Mais je contrôlerai tout ça; Pour le moment, je veux déjà nettoyer et vérifier l'échangeur. Je n'arrive pas à voir ce qui le maintient et ce qu'il faut que je démonte pour avoir accès au fixation .
Le turbo a été contrôlé il ya maintenant 1 an et tout était OK à ce moment là.
Merci Tororosso.
Juste pour que je m'assure de débrancher le bon tuyau, pourrais-tu m'indiquer plus précisément ce que tu appelles "traverse avant" stp?
Est-ce le tube de couleur "inox" qui vient de l'egr et qui traverse le moteur pour arriver sur l'admission? (de l'arrière du moteur vers l'avant en passant par le haut)
