Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment changer le démarreur sur 307 2.0 Hdi 90 cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
philoright
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 19:48    Sujet du message: Comment changer le démarreur sur 307 2.0 Hdi 90 cv Répondre en citant
Bonjour, Hiiiiii :)
Je viens de changer mon démarreur, tout seul comme un grand Embarassé.. . Voici la manip :
- Mettre la voiture sur chandelle.
- Démontage du carter plastique sous la voiture.
- Démontage du capot du filtre à air : 2 vis cruciforme, le collier « serflex », la prise entre le filtre et l’admission. Enlever le filtre. Enlever le support (le tirer vers le haut).Voilà, tu peux maintenant avoir accès aux 3 vis BTR (Clé Allen de 7mm).
- Démontage du filtre à gasoil : 2 vis à tête hexagonale (Clé à pipe de 10mm).Voilà, tu as accès à la partie électrique : 1 écrou hexagonal (Clé à pipe de 13mm) connexion entre la batterie et le démarreur, et 1 écrou hexagonal (Clé à pipe de 8mm je crois) connexion entre le « Neiman » et le démarreur.
- Je fais sortir le démarreur par le dessous.
Pour la pose du démarreur neuf ou en échange standard tu fais la manip en ordre inverse.
Petit stress, Sad je tourne la clé et elle ... démarre. Super content :D
Et vouala Laughing
philoright
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé,Confused
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé d'endroit pour poster mon message... Embarassé..
Je le mets dans le bon endroit...
