Peugeot 307 - Voir le sujet - Essuis glace AR fonctionne mais tombe. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Scriminel
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 12:43    Sujet du message: Essuis glace AR fonctionne mais tombe. Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je vous expose mon Probleme.
Un matin de gel j'ai eu la mauvaise idée de faire fonctionner l'essuie-glace AR avant de gratter... Vous avez deviné le moteur c'est mis en route mais le balais est rester coincé par le gel.
Bref maintenant, le balais fonctionne mais il y a du jeu. Tellement que le balais au bout de quelques aller-retour, se met à la vertical sur la carrosserie... Obligé de le remettre à la main puis rebellotte.
Le moteur n'est pas HS par contre je pense que c'est au niveau d'une pièce qui permet de bien maintenir le bras avec le moteur.
Le question est simple, est ce que c'est deja arrivé a un étourdi comme moi et si oui quel serait "la panne"?
Merci d'avance pour vos reponses votre commu est formidable !
Hulst
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est assez simple : la pièce qui tient le bras, en plastique, est surmoulée sur une bague métallique qui elle est posée sur l'axe du moteur, le tout tenu par un écrou.
Souvent, avec l'oxydation, la bague et l'axe se soudent, donc il y a de fortes chances que tu aies désolidarisé la bague du bras (c'est la liaison la plus fragile qui casse...) ce qui fait que maintenant ton essuie glace ne tient plus et ne reste en position qu'à cause de l'écrou.
Pour vérifier ce que je t'ai dit, tu peux soulever le petit cache et retirer l'écrou qui tient l'essuie glace.
Seule solution, changer le bras complet en enlevant la vieille bague avec un outil (elle est solidement accrochée en général, n'hésite pas à sortir le moteur d'essuie glace pour travailler sur un établi, ça vaudra mieux que de péter la vitre ou de rayer la peinture)
Bonne journée Clin d'oeil ;)
C5 HDi 173 Exclusive
Scriminel
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable merci je vais regarder ça ce week-end. Je vous tiens au courant.
Hulst
Je t'en prie Clin d'oeil ;)
Gadget30
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle explication de hulst j'aurais pas dit mieu !!! Voilà tu sais ce qu'il reste a faire ce week end !!! Clin d'oeil ;)
Hulst
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du compliment Clin d'oeil ;) je suis flatté!
Wylf
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bague en alu et pas besoin de tout démontée, si tu na pas d'extracteur il suffit juste d'enrouler un chifon autour de l'axe pour proteger la carroserie et de prendre une lame de scie a métaux et de partir du centre de la bague la ou est l'axe du moteur tout en remontant vers le haut pour pas couper l'axe car c'est conique, c'est principalement du a sa que le bras grippe et que on ne peux pas le sortir. sachant que en plus le moteur est rivetée.
Gadget30
MessagePosté le: Ven 30 Jan 15 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai mais bon des rivets coûte 3euro alors que la peinture ...!!!
Scriminel
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai reussis ! J'ai trouvé un bras neuf avec le balais 20€.
Ensuite j'ai appliqué les conseils de hulst et nikel en 10 min c'était terminé.
Merci encore a tous Clin d'oeil ;)
