Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6 HDI 90 Pression huile+Anomalie Anti Pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chinois
MessagePosté le: Mer 28 Jan 15 à 21:25    Sujet du message: 1.6 HDI 90 Pression huile+Anomalie Anti Pollution Répondre en citant
Alors alors ...
deja je sait que ma voiture n'a pas de fap mais jai quand meme eu un message sur l'odb
je vous expose mon probleme je roulais tranquilement quand surgit le message "PRESSION HUILE INSUFFISANTE" (quelque chose du genre)
Suivi aussitot du du message "ANOMALIE ANTI POLLUTION" Avec le voyant "STOP" Bon la le moteur se coupe tout seul .
jarrive a redemarrer avec un peu de mal mais le moteur se coupe 15metres plus loin .. je repete l'operation jusquau moment ou elle ne veut plus demarrer
un ami qui bosse chez peugeot est venu jeter un oeil il a dabord recharger ma batterie sans succes , demarrer en pompant la poire sans succes ...
sur ces conseils jai changer mon FAH
edit :Mon niveau dhuile est Ok
il ma dis qu il essayera de prendre la valise du boulot en attendant je me tourne vers vous en esperant trouver des piste a ma panne
Jai aussi une question : Vu que la voiture demarre pas . Comment refaire monter lhuile dans le filtre ?? Enfin la pression ..M'enfin M'avez compris hein !
skymike0307
MessagePosté le: Mer 28 Jan 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1916&postdays=0&postorder=asc&start=30
tu mets quoi comme huile?
Chinois
MessagePosté le: Mer 28 Jan 15 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Jai consulté ce topic . Jai mis du 10w40 et le gars ma affirmé qu il fallait y mettre du 5 40
D.Price
MessagePosté le: Mer 28 Jan 15 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
oUI 5w40 si pas de FAP
skymike0307
MessagePosté le: Mer 28 Jan 15 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je mets aussi
Chinois
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous me conseiller quoi ?
Refaire la vidange avant de lammener au garage ou la faire apres ... ??
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas de la 10w40 qui provoque message "PRESSION HUILE INSUFFISANTE" ?? soyons réaliste les gars!!
soit la sonde de pression d'huile ou autre?(colmatage du circuit d'huile,crépine,pompe à huile etc...)
faire un diag déjà
Chinois
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bien recu , quelqu un saurait me dire le pourquoi du comment ma titine ne veux pas demarrer !!! j entend le demarreur mais rien Sad
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à ton collègue mécano peugeot de passer la valise,c'est le mieux autrement on sort la boule de cristal
Chinois
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Recu Chef ! Je vous tiens au courant des que jai du nouveau
Marco26
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 15 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
commencez par changer votre filtre à huile.
si ça recommence il faut vérifier la sonde, les fuite aux injecteurs qui pourraient bouchez la crépine du carter d'huile.
si c'est toujours pas ça, alors peut être un problème de pompe à huile mais ça m’étonnerai...
un coup de valise serait le bienvenue.
Chinois
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 15 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors alors ... jai posé la voiture au garage , il a reussi a demmarer avec un " Pshiit "qu il a pulverisé je ne sais pas ou ( jetais derriere le volant ) quand elle a demarrer il ma demander d accelerer . Chose que je fais mais elle naccelerai pas comme si la pedale ne marchais plus Et puis la voiture s eteint
Il ma dis qu il allait jeter un oeil de plus pres tout a l heure
il a commencer a me parler de catalyseur ... quelle est votre avis ?
je vais lui demander dme faire la revision avec la bonne huile deja on verra sque ca donne
