Peugeot 307 - Voir le sujet - Ordinateur de bord et régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
motocruiser
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 16:44    Sujet du message: Ordinateur de bord et régulateur de vitesse Répondre en citant
Je souhaiterais savoir si sur la 307 CC 180cv de janvier 2004 il y a la fonction Ordinateur de bord et régulateur de vitesse ?
Si oui est il possible qu’après remplacement de la batterie ces fonctions soient neutralisées ?
Car après lecture du manuel il ne donne pas d'explication Crying or Very sad
Y a t'il une solution pour corriger cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
Super content :D
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
" il y a la fonction Ordinateur de bord et régulateur de vitesse ?"
tu dois le savoir si tu as cet équipement !!!
en débranchant la batterie on efface pas cet équipement ,ni quoique ce soit!
motocruiser
Comment le savoir ?
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
savoir quoi ?
janvier 2004 le rég ne s'affiche pas à l'écran !
as tu la commande pour le rég ?
motocruiser
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse Clin d'oeil ;)
Oui j'ai une manette à gauche
motocruiser
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Quelqu'un peut me dire si il y a un lien entre le régulateur de vitesse et l'ordinateur de bord ? car aucun des deux ne fonctionne
Sachant que c'est une 307 CC de janvier 2004 180cv essence finition cuir (écran monochrome B)
Merci pour vos réponses Clin d'oeil ;)
ericrobain
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le même modèle mais normalement il n'y a pas de lien entre l'ODB et le régulateur de vitesse.
Concernant le régulateur de vitesse, une panne fréquente est liée à un contacteur de stop défectueux :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22840&highlight=contacteur+frein
motocruiser
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse Wink
Et pour l'ODB peut être le contacteur ?
En résumé mon problème :
1) Pas d'affichage en position ON du régulateur, mais le mode Km total et journalier fonctionnent bien.
2) Pas d'affichage qd j'appuie sur le poussoir (sur lave glace) mais le mode radio, date, heure et température fonctionnent bien.
Alors ou dois je lancer mes recherches ?
Merci pour vos réponses et encore plus pour vos solutions Wink
ericrobain
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu perds ta régulation de vitesse aléatoirement en roulant ?
Si négatif alors ton régulateur fonctionne bien.
Concernant l'affichage je ne sais pas c'est autre chose mais ce n'est pas important si tout fonctionne.
Quand tu appuies sur "menu" sur l'auto-radio, est ce que tout s'affiche normalement (pour remettre à jour la date, heure etc.) ?
motocruiser
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir eric Clin d'oeil ;)
Pour la première question je ne sais pas vraiment mais j'ais l’impression que ça ne fonctionne pas
Et la seconde je n'ais pas encore essayé
Je ferais les essais lundi soir car en ce moment je l'ai laissé au garage pour changement de distribution 86000 KM et 11 ans il était temps Clin d'oeil ;)
Pour précision je l'ai acheté aujourd'hui Clin d'oeil ;)
Est ce que ça peut venir tout simplement d'un fusible ( en commun) ?
L'ancien propriétaire à remplacé la batterie il y a 2 ans est ce que ça peut venir de la ?
L'ancien propriétaire se servant trés peu de sa voiture n’utilisais pas ces fonctions donc impossible de savoir depuis quand ça ne fonctionne plus
motocruiser
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Concernant le régulateur ça fonctionne Clin d'oeil ;)
Il suffit de rouler à mini 50 Km /h et être en 4 éme Clin d'oeil ;)
motocruiser
MessagePosté le: Lun 19 Jan 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
maintenant il reste à trouver la réinitialisation O D B Clin d'oeil ;)
