youce65 Curieux
Posté le: Ven 08 Juil 16 à 08:42 Sujet du message: besoin de votre aide peugeot 307 |
bonjour tout le monde
j'ai besoin de vos lumières et votre aide , en 2014 j'ai enlever le FAP Mécaniquement puis désactiver Électroniquement sur une Peugeot 307 2l Hdi 110Cv , et j'ai désactiver la Vanne EGR mécaniquement, j'ai mis une visse.
hier en rentrant du boulot sur la rocade j'ai eu un message d'erreur " anomalie antipollution " quelques instants après, Perte de puissance et le moteur s’arrête, impossible de redémarrer, mais 20 mn après le défaut disparait et la voiture démarre sans problème .
si vous avez une idée ou conseil pour résoudre se problème se sera sympa.
merci d'avance pour votre aide.
_________________ peugeot 307 , xsara picasso
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Juil 16 à 10:06 Sujet du message: |
passage par la case diagnostique
Sinon démonte ta vanne EGR voir si rien n'a bougé.
youce65 Curieux
Posté le: Ven 08 Juil 16 à 11:00 Sujet du message: |
bonjour
apres passage diag ::
bonjour
voici les messages d'erreur :
calculateur moteur : défaut permanent . signal température amont catalyseur. court circuit au plus ou circuit ouvert.
défaut fugitif . défaut circuit d'air EGR. débit d'air mesuré inférieur a la consigne.
défaut fugitif .surveillance haute pression carburant.régulateur haute pression gazole bloqué
code défaut calculateur P1421
demande de régénération du FAP : ACTIF ( j'aimerai savoir comment le désactiver )
et dans Régime moteur : demande d'aide a la régénération : Inactif
Merci d'avance pour votre aide
Posté le: Ven 08 Juil 16 à 12:41 Sujet du message: |
ton fap ne semble pas avoir été désactivé correctement.
t'as un pb avec la sonde de température amont du cata. le capteur doit etre mort.
youce65 Curieux
Posté le: Ven 08 Juil 16 à 15:51 Sujet du message: |
tu me conseil de faire quoi concrètement pour résoudre se problème,
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 09 Juil 16 à 18:39 Sujet du message: |
bonsoir , ce code défautcalculateur moteur : défaut permanent . signal température amont catalyseur. court circuit au plus ou circuit ouvert.
je l'ai aussi et défap électronique et mécanique .
je pense que s'est normal .
elle est de quelle année ta 307?
as tu fait un egr off électroniquement???
youce65 Curieux
Posté le: Dim 10 Juil 16 à 15:07 Sujet du message: |
bonjour
la voiture et de 2003 , j'ai seulement mis une vis , j'ai rien fait électroniquement
