Peugeot 307 - Voir le sujet - Quel compresseur de clim pour ma 307??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
touriste
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 15 à 10:42    Sujet du message: Quel compresseur de clim pour ma 307??? Répondre en citant
Bonjour à tous.
Mon compresseur de clim commence a être fatigué et je dois le changer.
En cherchant un d'occaz, beaucoup de casseur et autre m'ont dit qu'il faut absolument démonté celui-ci pour savoir quel modèle est-ce exactement.
Il en existe visiblement plusieurs modèles pour mon moteur (2,0l hdi/90 ch - 2003) et qu'il faut la référence se trouvant sur la pièce.
N'existe il pas un autre moyen, la carte grise ou autre pour trouver le modèle sans avoir a le démonter, parce que je continue a rouler en attendant!
Merci d'avance!
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 15 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Ik faut regarder la réf sur le compresseur. Mais tu as juste a enlever le cache sous moteur pour y acceder. Et pouvoir lire la ref
kristian
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
mefie toi de compreseurs d'ocase demontés dans les casses ouverts depuis un certain temps ,des saloperies rentrent dedans , les joints seches,tu crois faire une economie...bref,apres s 'il fonctionne devant toi avant demontage c 'est ok, sinon echange standar,tu gagnera ton temps et ton argent.
ericrobain
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon si tu ne veux pas faire de frais tu fais comme moi : tu laisses tomber la clim et comme ça tu gardes ton compresseur Super content :D
touriste
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de vos réponses.
Comment se passe un échange standard, je n'ai jamais eu recours a cette méthode.
N'importe quel garage peut le faire ou seulement une enseigne Peugeot?
Comment cela se passe concrètement?
kristian
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ben ca sera plus chere, on remplace ton compresseur hs par un renové et garanti,a faire en centre auto, compte en moyenne 500 euros , mais c'est la garantie de ne pas avoir de soucis de ce coté, mais a mon avis tant que ta clime marche , n'y touche pas .
touriste
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
ouias mais il commence a il y avoir un sale bruit de ferraille, genre la poulie qui tremble.
Au pire en restant comme sa je risque quoi??
ericrobain
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Des emmerdes évidemment s'il y a un bruit de ferraille (ça peut être aussi la Damper ?)... à faire réparer de toute urgence à mon avis.
kristian
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui la c'est different,poulie moteur a controler,et si c'est vraiment le compresseur n'attend pas, la poulie va finir par se faire la male, avec la courroie ect .....
touriste
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pu trouver la ref de mon compresseur.
j'ai téléphoné a une casse prés de chez moi, et ils en ont pour 2lhdi 90ch mais malheureusement le n° de modèle est différent du miens.
Sur mon étiquette j'ai le numéro de série plus le numéro de modèle. sur le mien c'est un 1437 et la casse n'ont que des modèles 1440 et 1442??
Ils n'ont pas su me renseigner a savoir quelles différences y a t-il, pouvez vous m'en dire plus niveau compatibilité?
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir les fixations...3 ou 4. Faudrait une photo pour comparer
touriste
MessagePosté le: Mer 04 Fév 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais a quoi corresponde ces chiffres. la casse a des compresseurs pour 2l hdi 90ch mais il y en a des différents mm sur ces modèles??
MessagePosté le: Ven 06 Fév 15 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui...
galilee59
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 15 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Question sur le compresseur de 307 1,6 HDI 110.
Il vient soit disant (d'après peugeot) de me lâcher.
1) comment je peux vérifier cela ?
2) j'ai fait la distrait et courroie d'accessoire il y a 1,5 mois, est ce que cette intervention peut avoir endommagé le compresseur ?
3) Peugeot m'a chiffré un devis pharaonique (plus de 1800€) avec remplacement de tuyauterie au passage. Est ce obligatoire ou est ce qu'ils essaie de charger la mule ?
Merci pour vos retours
307 indémodable
keisuke
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un aurait il un tuto pour remplacer le compresseur vient de lâcher..
merci à vous !
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas bien compliqué je pense.
Il faut que ton circuit soit vide.
Enlever la courroie, dévisser les fixation des tuyaux de clim, devisser les fixations du compresseur.
keisuke
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse
Le circuit est vide oui, il parait que ca a fuit de partout au moment de recharger
