Peugeot 307 - Voir le sujet - problème batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème batterie
fcgalpes
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 18:41    Sujet du message: problème batterie Répondre en citant
bonjours à tous, voilà ce matin lorsque j'ai voulu démarrer ma voiture, les voyant du tableau de bord se sont allumer normalement, mais lorsque j'ai tournée la clé, le démarreur lance et au bout de 2 seconde les voyant se coupe. lorsque j'ai branché un boosteur de batterie, ma voiture à démarrer au quart de tour et ça durant toute la journée. Je pensé que tout était régler et ce matin rebelote. Donc est que ma batteie est elle morte ou est ce que je peux la recharger. (puoi si elle était morte, je n'arriverai pas à redémarer 3ou 4 heure après). merci beaucoup d'"avance
alexandre411
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis ta batterie et h.s tu peut toujours la tester au multimètre moteur tournant et arréter
Marco26
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
batterie HS.
Alors attention pour le changement de la batterie bien respecter la procédure.
HDI 2L 110ch T5 ?? n'insistez pas trop vous allez avoir des problèmes avec votre BSI
