dahaut Curieux
Inscrit le: 31 Déc 2014 Messages : 6 Localisation : France
Posté le: Mer 31 Déc 14 à 17:10 Sujet du message: 307 HDI affiche des annomalies cale et repart . |
Bonjour, ma 307 SW 1.6 HDI 90 CV 9HX m'affiche de plus en plus mais pas toujours ,quand on arrive dans un rond-point ou en virage et en ralentissant . Défaillance antipollution,suivi de Esp et airbag.
Aussi voyant moteur et pour finir cale et repart .
Mais pas toujours .
DIAG
KTS affiche U1003 communication Can dysfonctionnement .
P1639 Coupure court circuit à la masse .
Avez vous eu ce cas ?
Merci.
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Mer 31 Déc 14 à 17:30 Sujet du message: |
Edité par zamaz le Mer 31 Déc 14 à 17:55
Posté le: Mer 31 Déc 14 à 17:55 Sujet du message: |
A supprimer mauvaise section
dahaut Curieux
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:02 Sujet du message: |
Bonsoir zamaz , merci pour vos informations ,je vais commencer par changer le BSM .
Qu'en pensez vous ?
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:12 Sujet du message: |
re
disons que ces défauts ne me parlent pas trop, un technicien serait peut être te renseigner plus ...
ta batterie est au top ?
dahaut Curieux
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:33 Sujet du message: |
La batterie vient d’être changée par une d'origine 5600TJ ;
mais les codes défauts n'ont pas été effacé .
Mon fils avait besoin de la voiture pour faire 200 KMS .
Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que ça c'est allumé une seule fois .
Je pense qu'une réinitialisation ne coûte pas et ne peut pas lui faire de mal.
Ce soir il débranche la batterie , la rebranche demain et il attendra 2 minutes avant de démarrer.
Et puis on verra , je vous tiens courant .
Bonne soirée .
Posté le: Jeu 01 Jan 15 à 22:38 Sujet du message: |
oui tu débranches la batterie et tu fais toucher le plus et le moins pour décharger tous les systèmes !après certains défauts partent après 30 ou 40 cycles de démarrage suivant le calculateur
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 11:09 Sujet du message: |
Avec quel outil de diag avez vous ces défauts ?
Si c'est avec PP2000 a mon avis vous avez pas sélectionné la 307 CAN.
kafin Nouveau
Posté le: Ven 02 Jan 15 à 20:26 Sujet du message: |
Bonjour messieurs, (mesdames ?), papa,
Fils de Dahaut, je roule actuellement avec la voiture. J'apporte quelques précisions : le problème survient régulièrement dans les rond-points et dans de rare cas à l’arrêt. Encore tout à l'heure pendant que je rentrais la 307 dans le garage, le tableau de bord à refait la guirlande de noël.
Les voyants et alertes arrivent quasi simultanément. En plus de ceux cités dans le premier message, il y a un message équivalent à "Système de contrôle moteur défaillant". Tout ça s'affole 1-2 secondes puis tout revient à la normal. Un seul voyant reste allumé, problème antipollution.
J'ai effectué la manipulation du débranchement de batterie, court-ciruit + - mais aucun changement.
ah oui, un autre problème mais certainement sans rapport, la condamnation des portes bogue lors de l'ouverture depuis l’intérieure, les portes restent verrouillées.
Merci pour vos réponses, mais ça devient complexe tout ça...
Posté le: Sam 03 Jan 15 à 11:12 Sujet du message: |
| kafin a écrit : |
Qui vous a conseillé cette manip ? vous provoquez un choc électrique...perso je ne m'y amuserai pas...si cette manip consiste a vider les condo ou vider la mémoire des calculo heu...bref...
Il vaut mieux effectuer la procédure normale qui consiste a attendre un peu avant de déconnecter la batterie plutôt que de tenter ce genre de manip.
je pense que votre voiture à droit a un coup de valise, quelque chose à morflé dans cette histoire...
Posté le: Sam 03 Jan 15 à 11:38 Sujet du message: |
une fois que tu as débranché les 2 bornes
tu branches le + et le - pour vider les condos et vider la mémoire des calculos par exemple pour un bug,défaut fugitif
et oui l'ami marco cette manip n'est pas dangereuse
dahaut Curieux
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir,je reviens vous donner des nouvelles sur la panne de ma Sw.
J'ai d'abord changé le BSM mais ce n’était pas ça , j'ai essayé un Com 2000, ce n’était toujours pas ça , après plusieurs avis sur le problème, l''injection ou l'électrovanne EGR peuvent déclencher les messages d'erreurs comme anomalies airbag, antipollution , abs etc... sur l'afficheur .
Bref un peu comme un voyant de batterie qui s'allume et qui fait que l'on va vite acheter une batterie alors que c'est un problème de charge .
j'ai oublié j'ai essayer une egr aussi .
Pour finir J'ai remplacé l'Abs effacé les défauts , démarrage ,marche arrière.
Et Bip .
Ma femme me dit , (as tu réinitalisé le Bsi ? je viens de voir ça sur le net .)
Elle m'imprime la procédure ,et moi je déprime.
N'ayant rien à perdre je l'applique .
je part faire un essai 7 kilomètres , un arrêt une marche arrière , plus de message ! .
Et voila c’était bien mon ABS qui empêchait tout le monde dormir .
Merci , et à la prochaine (Panne).
