Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de direction assistée en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tivee
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 08:35    Sujet du message: Perte de direction assistée en roulant Répondre en citant
Bonjour à tous
J' éspère que vous avez tous passé un bon Noël.Ici à l'ile de la Réunion soleil soleil soleil.
Plus sérieusement, j'ai la 307 1.6 hdi phase 2 de ma femme qui nous joue des tours: en fait la direction devient dure aléatoirement et à ce moment on se gare on coupe le contact, on redémarre et c'est bon, et cela se passe à faible ou grande vitesse, en ligne droite ou en virage, donc dangereux.J'ai décidé donc de vérifier le liquide de direction et surprise vide, je remet du liquide, fait la purge, mais aucun changement ,direction qui devient dure par moment.
Avez vous eut ce genre de pb?
Bonne fête, bonne année à vous tous
T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
Marco26
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y eu des soucis sur les electropompes.
première chose à faire, vérifiez le niveau.
l'electropompe se trouve sous l'aile avant droite, vérifiez au niveau du connecteur s'il n'y a pas du liquide qui suinte.
en le déconnectant vous serez fixez.
si c'est le cas, la pompe est HS.
il y a un joint torique qui se met à fuir au bout d'un moment, ce joint assure l’étanchéité entre la partie mécanique et électronique de la pompe, si l’électronique est plein de liquide, c'est mort.
il est possible que le fluide de DA remonte par le faisceau de la pompe est vient foutre le border plus haut, donc bien vérifier aussi à ce niveau.
http://www.cremaillereetpompe.com/307-pompe-elctrique/2412-pompe-elctrique-peugeot-307-tous-models-electrique.html
bon courage.
vous n'auriez pas un peu de soleil et de chaleur SVP ? Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
" liquide de direction et surprise vide"
vous avez une fuite déjà ?l'huile de DA ne s'évapore pas !
il faut réparer au plus vite avant l'accident !
tivee
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos conseils, je vais de ce pas immobiliser la voiture et commencer à regarder tout ça.Je reviendrais vers vous pour un compte rendu.
bonne année
tivee
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Du soleil à en revendre (en échange d'un peu de neige)
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe commence à rendre l’âme.
j'avais fait un tuto pour son remplacement.
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61373
tivee
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais donc penser à la remplacer.
tivee
MessagePosté le: Lun 05 Jan 15 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonne année à tous
Bon j'ai démonté l'électropompe, et fuite LDA au niveau du branchement électrique, donc pompe HS. Achat d'un neuf sur leboncoin 300€, j'attends le week-end pour changer tout ça.
bye
tivee
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
Donc j'ai finalement changer la pompe DA, et tout fonctionne bien, pas besoin de télécodage.
Merci pour vos précieux conseils.A force on va être aussi bon (sinon meilleur) que les gars de chez Pigeot.
boone soirée
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel !
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Good !
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Jan 15 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le gros défaut sur ces pompes...
