Peugeot 307 - Voir le sujet - problème Antipolution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brannum
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 14:39    Sujet du message: problème Antipolution Répondre en citant
bonjour à tous
J'espère que vous allez m'éclairer sur un sujet dont je ne maitrise pas beaucoup .
Je possède une 307 HDI 110ch , je l'ai faite défaper physiquement et électroniquement , depuis quelques jours le voyant antipollution s'allume et ainsi que le voyant ESP, cela bride ma voiture.
Si je débranche la batterie le voyant ESP s'efface la voiture reprend un peu de vigueur , ce matin j'ai branché mon ODB il me signale le message d'erreur suivant : électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit : P0243
Comment remédier à tout cela ?j'ai besoin de votre expérience, je n'y connais pas grand chose
Amitiés à tous
la lanterne n'éclaire que celui qui la porte
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
soit l'électrovanne turbo ou ses durites /coupées,débranchées,poreuses?
@tyler si tu préfères capsule(vanne turbo) ou sa durite.
Edité par zamaz le Lun 29 Déc 14 à 16:18 (2 fois)
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de wastegate sur les turbos à géométrie variable. Les suppressions sont évacuées par la géométrie variable justement en positionnant les pales de telle sorte que les gaz s'échappent.
brannum
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous un lien ou un tuto qui stipule comment changer cette électrovanne et surtout ou elle se trouve!! merci les gars
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
vanne turbo (Capsule pneumatique de commande de piston
commande par dépression) voilà
brannum
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vous paraitre ennuyeux mais connaissez vous un lien avec les électrovannes sur moteur le schéma est certes bien réalisé mais moi de visu je n'en ai que 2 situées en bas sur la droite
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
le schéma de Mecano.S est très explicite on peut pas faire mieux Wink
va trouver une rta qui t'explique le fonctionnement et l'emplacement !lol
peugeot sont très radins pour les infos! Laughing
brannum
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci ZAMAS en fait tu avais posté une photo sur un autre sujet ou on voit bien l'électrovanne sous le filtre à huile ( je ne l'avais pas vue )je comprends mieux le sens du schéma à présent !!!
