[Dossier] Dépose - Repose sonde évaporateur ou aérotherme
leyo
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 00:39    Sujet du message: [Dossier] Dépose - Repose sonde évaporateur ou aérotherme Répondre en citant
p.1
p.2
p.3
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
1340FXWG
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours à tous , je viens de changer cette fameuse sonde aérotherme qui empêchait ma clim de se mettre en route. c'est très facile. En tout il faut compter moins de 10 minutes. il suffit de retirer la joue droite de la console centrale coté passager en dévissant les deux vis en étoiles et l’agrafe en plastique noir qui est plus en avant presque sous la boite à gants. il suffit de tirer un peu sur la joue et le tour est joué , vous voyez la sonde blanche . il suffit de tirer dessus ( elle est juste tenue dans la bague en caoutchouc noir ) et de la déconnecter
Rouler, c'est que du bonheur !
1340FXWG
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 15 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas été foutu de mettre des photos mais je vous garanti que c'est hyper facile. Un tour au garage du coin pour une recharge de clim ( 3 ans et demi quelle ne fonctionnait plus ) , une demie charge avec traceur et hop, magie, ça fonctionne nickel
307swhdi
MessagePosté le: Mar 21 Juil 15 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu as diagnostiqué que ton problème venait de cette sonde ?
Est ce que tu avais accès à l'évaporateur et au détendeur ?
A+
Lagrange
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 un litre six HDI phase 2 est-ce que c'est le même la même photo
- mentions légales
