Peugeot 307 - Voir le sujet - Après changement de moteur ma 307 ne démarre plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ra Cha
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 22:12    Sujet du message: Après changement de moteur ma 307 ne démarre plus. Répondre en citant
Bonjour à vous tous,
J'expose mon problème donc voilà après avoir changer mon moteur 307 2l hdi 90c par un autre moteur d'une partener accidenté que mon mécanicien à remis en état en mettant la pompe à gasoil(bon état) le filtre à gasoil(neuf) le turbo(bon état) le kit d'embrayage(neuf) et aussi la courroie de distribution(neuf). Sur le moteur d’origines les injecteurs était des siemens et celui ci des Bosch.
Du coup lorsque je veux la démarrer elle n'y arrive pas les vitres ne fonctionne pas les essuies glaces non plus ainsi que l'auto radio il y'a même marqué sur le tableau de bord ce message "mode économique actif" du coup à mon avis cela provient de l'électronique mais ou précisément ?
Je tiens à préciser aussi que j'étais dans l'attente d'un moteur pendant un mois du coup ma voiture n'avais pas de moteur à ce moment là. La batterie on la déconnectais régulièrement pendant les interventions sur le véhicule.
Donc j'aimerais vraiment régler ce souci car cela fait 2 mois maintenant que j'attends de trouver la solution à se problème, je vous remercie d'avance de bien vouloir m'apporter votre aide.
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
BSI vidé, calculo esquinté, sinon ton mécano a pas pensé qu'il fallait tout remettre depuis ton ancien moteur au niveau de l'antidémarrage, et puis si ton 3-7 est programmé avec un système Siemens mais a du Bosch et ben pas bon....
Wylf
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut, de une si pas les injecteur siemens le moteur marchera pas car c'est ceux ci qui sont controlée par ton bsm et non les bosh. et de deux je dirait bsi vidée donc a reprogramée.
Ra Cha
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
La raison pour laquelle le moteur à été changer venait du joint de culasse car il était usée on remarqué une perte de liquide de refroidissement du coup impossible de démonter la culasse car totalement grippé du coup elle s'est cassé d'ou le changement de moteur et pour ce qui est du Bosh faut il reprogrammer le système à partir d'une valise pour le remettre en état ?
Ra Cha
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le souci des injecteurs c'est qu'ils sont irrécupérable car eux aussi sont très grippé même un garagiste confirmé n'a pas pu les enlever
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Change de mécano avant de changer de moteur....
Ra Cha
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi mais ça ne m'aide pas vraiment maintenant le moteur est là et j'ai ces souci d'électronique ce que je cherches ce sont des solutions au problème actuel cité
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
les solutions.... ca aurait déjà de savoir si le moteur que tu as mis était compatible....
A part reprogrammer ton auto pour lui dire que maintenant c'est du Bosch ou remettre du Siemens..... Ya pas trop de solutions
Ra Cha
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il censé être compatible étant donné que c'est une 2l hdi 90c. La reprogrammation se fait à partir d'une valise ?
D.Price
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non puisqu'il y a des variantes, même d'une 307 à l'autre, alors d'un véhicule à l'autre...
D.Price
Pas que par valise, faut aussi voir au niveau du calculo
Ra Cha
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui d'accord et bien merci pour toute ces informations je reviendrais aux nouvelles très prochainement à très bientôt et merci encore.
