Peugeot 307 - Voir le sujet - Panne turbo + emballement du moteur et fumée blanche + grise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lucas3072014
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 10:49    Sujet du message: Panne turbo + emballement du moteur et fumée blanche + grise Répondre en citant
Tout d'abord il s'agit de mon premier message sur ce forum mais sachez qu'il m'arrive de le consulter de temps à autres et ce depuis que j'ai ma 307 (fin 2012 - début 2013) et que celui m'a été très utile dans la recherche de panne ou d'installation de nouveau matériel (détecteur de recul).
Voilà j'y viens au fait: hier matin ma voiture à commencer à projeter une fumée épaisse alors que je dépassai une voiture et j'ai senti une perte de puissante nette; j'ai eu le temps de mettre mes 4 clignotants et de me ranger sur le bas coté mais le pot d'échappement continuait à faire une fumée blanchâtre (ou bleu je me souviens plus sur le feu de l'action) épaisse qui a obstrué les deux bandes de circulation (j'ai un peu mis le chaos je ne suis pas fier de moi).
Le problème était que j'avais coupé le moteur clef en main et que celui ci a continué de tourner pendant 2-3 minutes avant de se couper de lui-même. Le constat à la fin était une huile bien brûlée qui coulait de l'échappement laissant une grosse flaque.
J'ai redémarré ma voiture une heure plus tard constatant que je n'avais plus de turbo (gros veau) et qu'une fumée mélangé bleu s'échappe de ma voiture (turbo cassé ?).
J'hésite à réparer ma voiture de peur que la réparation soit vaine ou simplement trop onéreuse.
Pour info j'ai une 307 de 2003 1.4 hdi ayant 203000 km au compteur.
Merci d'avance pour vos réponses,
Fowl
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une grosse fumée blanche comme tu le décris est synonyme d'un turbo HS.
La fumée bleue qui reste c'est l'huile qui passe dans l’échappement.
Quant à l'emballement d'un moteur diesel, il est souvent lié au départ à un niveau d'huile dans le carter bien trop élevé.
Il est clair que si tu comptes faire faire les réparations à un garage tu risques de dépasser le prix de ta voiture.
lucas3072014
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide.
Donc si je comprend bien simplement changer le turbo ne suffirait pas car il pourrait y avoir d'autre soucis (niveau d'huile dans le carter trop élevé)?
Aussi j'avais une petit perte d'huile avant d'avoir le problème...
Apres pour le garage je connais un petit indépendant et apparemment au niveau prix turbo on serait dans les 400-500€ neuf, aucune idée de la main d'oeuvre par contre ...
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur s'est arrêté de lui-même mais comment par un PAF comme sur la video jointe ?
Parce que si oui, tu peux déjà compter un moteur, sinon faut changer le turbo, ptet l'échangeur, nettoyer toutes les durites et l'échappement complet.
http://youtu.be/IcjNEyuhOsA
lucas3072014
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes souvenirs sont bons le moteur c'est arreté comme si on l'avait coupé simplement.
Ma voiture faisait une fumée un peu comme ça mais par contre je me souviens pas si le moteur était à fond comme on peut l'entendre dans cette vidéo (bien que...)
Pour info j'ai roulé avec ma voiture pendant 5 km pour la ramener chez moi (donc moteur non hs ???)
Merci,
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah si t'as roulé avec c'est qu'il a démarré mais y avait-il assez d'huile restante pour le lubrifier sur ces 5km ?
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
le réparations risquent d'être plus importantes !fais faire un devis avant à mon avis il n'y a pas que le turbo qui a chargé!?
moteur poubelle et 307 ....
lucas3072014
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais vérifier l'huile avant de partir (indicateur electronique + tiré la baguette rapidement juste pour verifier l'huile)
La température de l'eau ne montait pas de trop
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
S'il a pas fait caler le moulin pendant sa crise..... Y'a des chances qu'il a pris un coup dans l'aile
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau était comment ?
L'huile ca crame a chaud, comme le mazout...
Maintenant s'il a cramé l'huile ya au moins mais alors moins ce que je t'ai dit.
lucas3072014
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau plein sur la baguette comme sur l'indicateur électronique.
la couleur de l'huile était noire ...
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur n'a pas du prendre. Par contre tu sais pas dire si il tournait a fond lors de l'auto allumage ?
D.Price
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il la laissé tourner et il a roulé avec... Donc déjà plus de risques qu'il ait pris
MessagePosté le: Dim 21 Déc 14 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après l'emballement du moteur il y a de gros travaux à faire !
est ce que ça vaut le coup de réparer?
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
elle roule donc pourquoi beaucoup de travaux ?
il est pas capable de dire s'il a tourné à fond (alors que ca devrait s'entendre) même si normalement, ca doit forcément etre le cas !
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun pense ce qu'il veut !
