Peugeot 307 - Voir le sujet - message Liquide de frein insuffisant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedric.cbu
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:41    Sujet du message: message Liquide de frein insuffisant. Répondre en citant
Après avoir effectuer une révision ou j'ai du déconnecter une durite de freins arrière. J'ai laisser s'écouler tout le liquide en pensant que j'en profiterais pour le remplacer. Mais voilà je ne sais pas si les problèmes sont liés, mais j'ai énormément de mal a purger mon circuit, j'ai beau essayer avec les 2 méthodes classiques et avec le PP2000 pour purger le bloc ABS, ma pédale reste molle. Ça freine seulement quand mon pied est au plancher.
Bizarrement le message "niveau liquide de frein insuffisant" revient, bien que mon bocal soit plein.
Est ce que ce message apparait également lorsque la purge est mauvaise ?
Si je le réinitialise l'alarme avec le PP2000, elle revient dés que je démarre.
Pour info : Je n'ai pas encore essayer de purger en mettant le bocal sous pression. J'ai également changé le volant moteur pendant ma révision. aurais-je abimer qq chose en descendant la boite.
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
avec PP2000 pour purger le bloc ABS se fait obligatoirement avec un appareil sous pression!!
cedric.cbu
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui faut que je trouve une combine pour mettre la pression. Par contre le message d'erreur est liée à la mauvaise purge ?
Elle me mets également ABS/ESP inactif
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
il fallait se renseigner avant de faire la purge avec PP2000 ,maintenant tu es dans la merde!?
cedric.cbu
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
dans la merde ! ou dans la merde ?
Si c'est une exclamation alors pourquoi ?
cedric.cbu
MessagePosté le: Mer 24 Déc 14 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fini par réussir à purger convenablement mon circuit, en installant un morceaux de chambre à air de vélo tenu avec un serflex et le compresseur. Mais aussi en demandant à ma femme de venir appuyer sur la pédale pke tout seul je voyais surement pas bien si il y avait encore des bulles.
Ma pédale répond bien, l'ABS fonctionne bien.
Mais j'ai une défaut permanent qui reste "niveau liquide de frein insuffisant". et le voyant STOP Impossible de l'enlever avec PP2000.
Deplus il me dit que la référence de mon calculateur ABS/ESP est inconnu.
Peut-étre parceque j'ai retiré mon FAP il y a qq année.
Je voulais sonnaitre votre avis :
- La sonde du bocal HS (sachant qu'elle est resté à l'air qq jours, elle s'est peut-étre oxydé)
- Capteur ABS sur une roue, sachant que j'ai un peu tiré sur les cables (es-ce que l'on peut les tester ?)
- Je n'ai toujours pas bien purger car le block ABS (le block ABS peut détecter la presence de bulles ?) sachant que mon pp2000 je ne sais pas pour quel raison se bloc à la 2ieme purge de roue.
merci pour vos réponse
cedric.cbu
MessagePosté le: Dim 28 Déc 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pas eu de réponse.
Mais je poste au cas où ça aiderait quelqu'un.
Finalement aprés une énième purge je décide de racheter du liquide de frein, le mien commençait à avoir une sale gueule (Emulsé et un peu crade à force de purger plein de fois). J'en profite pour vidanger les 2 réservoirs
Et là aprés avoir purger à la 1er roue .... plus de message. c'est la magie de Noël.
Donc soit le faite que le liquide soit émulsé générait le message "Liquide de frein niveau bas"
Soit la sonde mesure une caractéristique du liquide : conductivité/capacité
Soit d'avoir bidouillé le 2nd réservoir lui a fait du bien.
Soit la énième purge était la bonne.
Marco26
MessagePosté le: Dim 28 Déc 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Un peu après coup, faites vos purges avec ce genre d'outil ça coute une 30 aine d'euros et ça fonctionne très bien.
https://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww
Vous galérerez beaucoup moins.
