Nicolas91 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Mai 2014 Messages : 145 Localisation : Essonne
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:12 Sujet du message: |
J'ai le message antipolution et le message airbag désactivé mais c'est tous elle tourne au car de tours sinon.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Jeu 18 Déc 14 à 10:26 Sujet du message: |
controle la batterie et passage valise
Posté le: Jeu 18 Déc 14 à 11:59 Sujet du message: |
Elle démarre du premier coup elle bafouille pas, niveau moteur rien de choquant. J'entends un sifflement et quand je tourne le volant le sifflement couine pendant la manoeuvre mais bon faut bien écouter et ça le fait depuis longtemps.
J'ai RDV demain à 8h30 pour un diag valise j'espère qu'on va trouver la panne.
Posté le: Jeu 18 Déc 14 à 12:02 Sujet du message: |
Juste pour informer les voyants sont: voyant moteur,frein à main, essence et STOP qui clignote, ABS, ESP, et les deux airbag ainsi que les aiguilles en bas. Ai niveau du tableau de bord la température s'enlève des fois et je peux plus naviguer entre les options de ODB. Je tiens au courant si j'ai des nouvelles, et merci en tous cas de vos réponses
mah34 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Juin 2013 Messages : 3516 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 19 Déc 14 à 06:36 Sujet du message: |
Je dirai que c'est ton compteur qui est hs
Posté le: Mar 23 Déc 14 à 11:58 Sujet du message: |
Bonjour, après plusieurs diagnostic il s’avère que c'est l'installation de mon caisson qui à fait des arcs* électriques ce qui a déréglé mon boitier, j'y crois pas trop puisque mon caisson est installé depuis aout, donc il ma refait un branchement au niveau de la batterie et à effacé tout les codes défauts. La suite on verra bien maintenant
