Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage détection sous gonflage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuego
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 18:47    Sujet du message: Montage détection sous gonflage Répondre en citant
J'avais une petite question qui n'est pas super détaillée sur internet :
Je voudrais monter la détection de sous gonflage sur ma SW phase 2.
J'aimerai savoir ce qu'il faudrait comme pièce ?
J'ai cru comprendre qu'il faudrait un boitier émetteur et des antennes ainsi que des valves particulières.
-> Le boitier :
- peut on mettre un boitier de 407 ?
- ou se monte t-il ?
- Le câblage est-il pré installé ?
-> Les antennes :
- combien d'antennes faut il ? Apparemment ça diffère entre 307 et 407, donc peut on mettre des antennes de 307 avec un boitier de 407 ?
- Ou se fixe t-elle ? Le câblage boitier <-> antenne est il pré câblé ?
-> Les valves :
- sont elles fiables ?
- peut on monter n'importe quelle valve ?
Je sais, ça fait beaucoup de question, mais n'ayant pas trouvé assez de réponses sur internet, je me tournes vers vous, chers 307istes
D'avance merci à vous,
Fuego
