Peugeot 307 - Voir le sujet - Com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Com2000
SyncedQN
MessagePosté le: Lun 15 Déc 14 à 23:14    Sujet du message: Com2000 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Après des devis plutôt salé pour changer un com2000 je me suis dis que j'allais suivre des tutos et le faire moi même, sauf que bien évidemment y'a un problème (sinon ce serait trop facile)
J'ai une 307 HDi 2l 110ch navtech on board, et je n'arrive pas à trouver de com2000 pour véhicule avec ESP, sachant que j'ai aussi régulateur et commande au volant pour le GPS (ODB).
quelqu'un sait ou je pourrais trouver ça ? et si ça ce monte sans trop de soucis ?
Cordialement
SyncedQN
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
se démontent et se transfèrent sur le nouveau com2000
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CITROEN/PEUGEOT : 6242 C6
96 605 656 XT
DELPHI : 12275641 - 12275641
ERA : 440456B - 440456HQ
cedric33
Voila tu as les réfèrences pour l'acheter sur internet, et ça se monte facilement
SyncedQN
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parfait merci zamaz, même en cherchant sur internet j'avais toujours des références différentes.
Si jamais après le remplacement le message Airbag reste présent le passage valise sera obligatoire pour l'effacer ?
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
la valise est aussi obligatoire pour faire l'apprentissage du capteur d'angle volant (esp)
si la connectique de l'airbag est abîmée le voyant reviendra la valise n'y fera rien faut réparer !
Edité par zamaz le Jeu 18 Déc 14 à 19:39
SyncedQN
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour le renseignement
albator49
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Faux, j'ai remplacé le mien et pas de passage à la valise et aucun pb.
albator49
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 10:46    Sujet du message: Re: Com2000 Répondre en citant
SyncedQN a écrit :
Bonsoir à tous,
Cordialement
Mais il a quoi ton com2000 ? c'est juste le voyant airbag ?
Sinon sur le bon coin, tu prends un com2000 avec esp et roule ma poule. J'ai mm pu tester celui d'une 206 sur mon CC et no pb.
SyncedQN
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bah juste le voyant et le bip à chaque fois que mes étuis glace auto s'active c'est extrêmement chiant, et puis de tout façon ma manette de clignotant commence à être assez dur à enclencher donc raison de plus.
Il n'y en a pas avec la bonne référence sur le bon coin enfin pas dans ma région en tous cas
albator49
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Du moment ou le com2000 a l'esp c open.
SyncedQN
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
t'es sur de toi ? parce-que si y'a des référence c'est surement pas pour rien.
albator49
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle de mon expérience, je ne dis pas que l'on doit prendre cela pour argent comptant, mais pour moi ça a fonctionné.
Tiens pour exemple.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/747035502.htm?ca=18_s
"Pour 206 307 picasso c4 ....."
mah34
MessagePosté le: Ven 19 Déc 14 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens pour exemple.
c'est juste mais sur l annonces si faux ce commodo ne monte pas sur 307 ou c4 seulement sur les 206 ou les 406 xsara picasso les premiers modèles
il manque la branche de l abs ou l esp
mais n empêche pas de démarrer les voitures même c'est la branche n'est pas la
si tu prend un sans la branche tu peux récupère la tienne la faut connaître comment la rajouté sur les model DAV ( sans l esp )c'est simple
avec l esp un peut compliqué Wink
albator49
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu regarde bien les photos, il me semble bien qu'il y le pitot de l'esp.
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
96605668XT cette réf n'est pas bonne pas d'ESP !!!(http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/747035502.htm?ca=18_s )
albator49
MessagePosté le: Sam 20 Déc 14 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
soit, après il suffit de demander au vendeur.
après voici une autre piste.
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-307-avec-ESP-COM-2000-parfait-etat-ref-96651589xt-delphi-/271557076996?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f3a102804
