Peugeot 307 - Voir le sujet - 1ère vitesse ventilo radiateur marche pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gabix83
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 19:18    Sujet du message: 1ère vitesse ventilo radiateur marche pas Répondre en citant
Salut tout le monde,
Voilà je viens demander de l'aide car il s'avère que j'ai le ventilateur du radiateur qui ne marche pas comme il faut ...
Lorsque je démarre la voiture , le ventilo ne tourne pas, alors qu'il devrait tourner la 1ère vitesse d'office il me semble ...
Lorsque je met la clim le ventilo ne se déclenche pas mais j'ai bien la clim qui marche ...
La deuxième vitesse, elle se déclenche bien aux alentours des 100°c !
J'ai changer la résistance ( aussi appelé sonde FRIC ) sur le bloc ventilo mais rien Sad(
On m'a parlé d'une sorte de sonde qui serait derrière la boîte a gant , je laî demonté non sans mal mais je ne trouve rien ...
Le maxi fusible GMV est ok, la notice me parlerai de 2 autres fusibles qui serait présent quelque part mais aucun dessin, rien !!!
Il y a 2 petits relais à coté du ventilo qui visiblement fonctionnent et 1 fusible de 30A mais il est ok !!!
Le PPPS me dit :
ÉTAT GMV CIRCUIT OUVERT, COURT CIRCUIT AU PLUS, COURT CIRCUIT A LA MASSE
Merci de l'aide
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de changer la sonde temp d'eau ?
Gabix83
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca aurait à voir avec la 1ère vitesse qui ne se déclenche pas ?...
AMEN
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
disons que dans ce genre de défaut :
on regarde la sonde temp d'eau(c'est la moins chère)
-ensuite la sonde fric
-on regarde aussi les relais et les fusibles
quel est le N°code défaut ?
Gabix83
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
P0485 : Motoventilateur de refroidissement, alimentation/masse - panne du circuit
AMEN
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
- la sonde temp d'eau
-relais 1ière vitesse
-connectique
-faisceau
