Peugeot 307 - Voir le sujet - [fusible lave glace] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric17
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 15:28    Sujet du message: [fusible lave glace] Répondre en citant
Bonjour.
Pouvez vous m'aidez car je trouve pas le fusible du lave glace avant sur ma Peugeot 307 2l HDI100XT année 2002
C'est un 10 un 15 ??
J'ai pense qu'il est dans le moteur à se que j'ai pu comprendre , mais je n'ai pas encore regarder.
j'ai juste contrôler les fusibles intérieur, mais logiquement chez les constructeurs ils inscrivent à quoi sert chaque fusible au dos du cache
mais là rien du tout HOOO LES VILAINS !!!! je cherche partout
Je pense que c'est un 10 ou un 15 , mais faut il tomber dessus
Merci à vous si vous savez
AMICALEMENT
bonjour
je possède deux 307 diesel, une 2L HDI 110XT
2002
Et une HDI90 de 2003
beretouch
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr je m'incruste dans le topic ... moi je n'ai pas de pression sortie de buses a l'avant.. je les zis démontées... elles sont vides ... est ce normale ??
rien ne sert de courir il faut partir a point
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Fusibles compartiment moteur BSM
N°14 10A Pompes lave-vitre avant et arrière
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/02/guide-utilisation-peugeot-307-sw-2004-phase-1/guide-utilisation-peugeot-307-sw-2004-phase-1.pdf
eric17
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ZAMAZ
Merci c'est sympa pour le renseignement.
Je vais regarder au fusible demain.
j'espère que le fusible a sauté car autrement je vais devoir acheter une pompe .
Mais si mon fusible a pas sauté, je vais faire comme beretouch !!
à mon avis si ta pompe fonctionne et que rien ne passe dans le tuyau, soit que tu a un tuyau pincé par là, ou ta pompe a un grand coup de fatigue et elle est bonne à changer .
Elle est de quel année ta voiture ?
à bientôt
bonjour
2002
beretouch
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'y ai penser a la pompe ... le liquide lave glace arrive mais seulement après 5 secondes environ ... mais quand même bizarre que les buses soient toute vide ... en général c avec deux petite pastille a la sortie... la ça a le diamètre d'un petit clou ... je les ais commander je verrais mardi
beretouch
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2001
eric17
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je sais pas combien coûte les buses sur une 307
mais si c'est pas trop cher c'est bien de commencer par là.
Je pense que c'est moins cher que chez BMW car j'ai changer les deux buses et la facture environs 60 € les deux
Moi je pense que ta pompe arrive en fin de vie et ne pousse pas assez !!!
Si c'est les buses c'est mieux pour toi car le prix est moins cher que les buses je pense.
En se qui me concerne les fusibles sont bons , je vais devoir acheter une pompe mais avant je vais la démonté et voir si elle fonctionne démonter .
tient moi au courant pour savoir si sa venez de tes buses.
Amicalement
bonjour
2002
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
(Très) Souvent cela viens du joint de la pompe...
eric17
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bon !! moi ma pompe est morte j'en suis sûr
si tu veut des pièces sur la mienne aucun problème je t'envois ça
c'est comme tu veut
si j'ai le moteur grillé et que le joint est bon ça vaut peut être le coup pour toi
je vais bientôt la sortir la pompe .
bonjour
2002
beretouch
MessagePosté le: Ven 12 Déc 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, j'ai donc changer les buses, 7 euros les deux chez peugeot, résultat elles sont bien vides a l'intérieur, même les nouvelles .... rélutat, même probleme qu'avant le liquide arrive mais pas jusque sur mon pare brise !!!
donc hier soir démontage de la pompe, assez simple a faire en somme ça m'a pris 30 min avec l'aide d'un tuto du forum, j'ai demonter nettoyer, et couper les pistons comme dis dans le tuto .... et magie ça fonctionne ... sauf que l'arriere n'a fonctionner qu'une seule fois ... mais l'essentiel est bien l'avant .... j'ai donc tel au revendeur de pièces qui avait cela en stock, mais malheureusement pour moi il etait trop tard pour aller acheter une pompr hier soir .... j'ai doanc tout remonter pour y aller a la premiere heure ce matin .... mais avant de partir je me suis dit vais reessayer, vu que l'avant fonctionne pourquoi l'arrière ferait des caprices ??? et tout fonctionne nickel ... en fait je pense que vu que j'ai tout passer a l'eau, et remonter dans la foulée ça a du beuger !!!! comme dit pour l'instant ça fonctionne ... on verra ... mais rien de sorcier en soit de changer la pompe soit même .
le lien pour le demontage : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18040
aussi un petit truc si vous casser les clips du passage de roue et que preszser de remonter ... prendre une cheville de 10 et y mettre une grosse rondelle ;-) ça marche du tonnerre
MessagePosté le: Ven 12 Déc 14 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et le joint de pompe était dans quelle état... Question
Bonne journée Clin d'oeil ;)
