kiyubi63 307 Addicted
Inscrit le: 18 Juin 2014 Messages : 23 Localisation : puy de dome
Posté le: Mer 18 Juin 14 à 16:13 Sujet du message: un bon autoradio gps |
Bonjour a tous
je possède actuellement une 307 2l hdi 110chx de 2002 le poste d'origine n’ayant pat de prise usb et faisant pas le mp3 j'aimerai le changer par un poste double din faisant gps mai un très bon pouvant après ajouter un sub dans le coffre etc si possible garder les commande au volant par un autoradio d'origine Peugeot comme le s100 ou autre si non d'une autre marque si meilleur qualité et quelle type hp pour un meilleur rendu grave/aiguë merci
je souhaiterez savoir si il était possible de remplacé le petit afficheur monochrome orange au dessus du warnig par un afficheur couleur merci
ps: si l'autoradio et android puis je installer en plus du gps qu'il aura le navigon qu'ont trouve sur google play merci
marsu 307 d'Argent
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 14:01 Sujet du message: |
Je ne crois pas qu'il veuille changer la couleur de son afficheur, mais il veut changer d'afficheur par un couleur. La seule solution c'est d'acheter un autoradio de la famille RT.
_________________ 307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 14:49 Sujet du message: |
Merci Xeost oui c’était plus ou moins l’idée mai je crois que les rt ne son pas compatible avec ma tite Peugeot donc je vai laisser comme ça et je cherche toujours les info pour l'autoradio double din avec gps en cherchant sur le forum javai déjà consulté ton post Marsu mai l’idée de mettre un post d’origine chinois me plaie pas trop car pas sur de la qualité des bug etc je préféré reste sur les marque bien connu mai je sais pas ver quoi me tourner pour une bonne qualité de son avec petit empli dans le coffre et de meilleur hp que ceux d'origine sois un poste d'origine Peugeot avec gps intégré ou une autre marque pionners sony etc si sous android éventuellement merci de vos reponce
Xeost 307 de Bronze
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 15:03 Sujet du message: |
Tu as une 307 VAN comme moi, tu ne peux donc installer que le RT3 VAN. Si tu veux de l'origine, il n'y a que ça. Je crois qu'il y a un kit complet a vendre dans le sous forum petites annonces. Si tu préfères du double DIN classique regarde dans les grande marque : Kenwood ( ma préféré), alpine, Pioneer, etc... Les chinois sont pas trop mal en général avec un système ouvert comme Android ou wince et le prix fait que tu pourras en changer plus souvent. Car avec de la marque c'est entre 4 a 10 fois plus cher, mais il est vrai que niveau qualité ce n'est pas comparable.
marsu 307 d'Argent
Xeost 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 11:57 Sujet du message: |
Effectivement, le premier lien que tu mets c'est un faux RT, mais il a l'avantage d'avoir un écran séparé qui se trouve assez haut, très pratique pour le GPS. Mais malheureusement, cet autoradio n'existe qu'en CAN et non en VAN, donc tu perdras les informations ODB (consommation instantanée, message d'alerte, etc...)
Le vrai RT3 ressemble à ca :
Chez Kenwwod tu as ca:
http://www.kenwood-electronics.fr/products/car/navigation/navigation_connectee/DNN9250DAB/
Compatible commande au volant (sans doute avec adaptateur), GPS garmin, radio numérique, TMC, divx, h264, bluetooth, wifi...
1500€ mais tu es sûr de la qualité. Si tu souhaite plus tard mettre un ampli et haut parleur, il te faut une source de qualité. Là tu as ce qu'il faut.
Après regarde chez les autres marques, tu as aussi de très bonne chose
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 13:05 Sujet du message: |
Houba, @xeost,
l'une des raisons pour laquelle je n'aime pas l'écran déporté (séparé) d'un autoradio gps, hormis le coté esthétique est ce coté pas pratique de devoir allonger tes bras, pour taper une adresse
Avec l'écran incorporé dans le 2din, tu tapes l'adresse de recherche de destination sans contrainte.
1500€ waou, j'espère au moins que la façade est détachable, pour éviter les vols
Xeost 307 de Bronze
marsu 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Juin 14 à 13:23 Sujet du message: |
ah, je savais pas que l'on pouvait taper le texte sur l'autoradio, reste le coté esthétique pas terrible, et le soleil sur l'écran.
Sur le 2 din encastrés aucun problème de soleil, ce qui n'est pas le cas, lorsque l'écran est près du pare brise, même quand ce sont des pare brise polarisés.
