Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie anti pollution et abs esp afficher - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rozorio
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 13:58    Sujet du message: anomalie anti pollution et abs esp afficher Répondre en citant
Bonjour a tous
apres mon soucis d'alarme je viens vers vous pour un soucis de voyant afficher a l'odb
Cela fait plusieur fois que la voiture donnait des accoup a bas regime et a vitesse constante sans pour autant avoir de voyant d'afficher
ce matin moteur a 80 degrés voyant anomalie anti pollution afficher
la voiture donne des accoups violants a des perte de puissance a en devenir inquiétant
je m'arrête donc sur le côté coupe le contact puis redémarre
un nouveau voyant saffiche abs/esp
je repart faire mes course revient a la maison coupe le contact et redemarre la voiture pour la déplacer plus de voyant abs esp!!
Donc je me pose la question ece que le fap doit ettre changer ? Ou un nettoyage suffirait ?
Le voyant abs esp correspondraient a quoi ? Un capteur ?
Un defapage passe t'il au ct ?
Tous ces problèmes peuvent il se voir avec un passage a la valise ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr est supprimée?
"Tous ces problèmes peuvent il se voir avec un passage a la valise ? "
oui et non pas toujours
"Un defapage passe t'il au ct ?"
sans problème
rozorio
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non vanne egr pas supprimé
cela pourais pauser ces problemes si elle etait encrassé ?
Est til utile de la supprimé sur les 307 ?
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui fortement conseillé !
rozorio
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si jai bien compris jepeut commencé par la désactivé en bouchant la durite de l'egr ?
Si c'est la vanne en cause le voyant devrais disparaître ?
rozorio
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en suivant le tutoriel si je comprend bien d'après la photos que je vous joints c'est bien la durite repéré d'une flèche noir qui est a débrancher et a bouché
non celle avec la flèche rouge ?
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=n93fjgi.jpg][
rozorio
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour apres bouchage de la vanne egr essais peut concluant des accoup meme en 1er maintenant mais moin a au regime
par contre ralenti moteur qui a baissé
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
si la vanne egr est bloquée ouverte le mal est déjà fait ?
ça ne vient peut être pas de là
je te conseille d'aller dans un garage un coup de diag valise
rozorio
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais verifier la vanne egr cet aprem mais cela est censé fumée noir quand elle est encrassé ?
Oui jai rdv jeudi matin je verrais bien ce que le diag dit
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
elle n'est pas acessible la vanne egr sur ce moteur ?
avec le fap je vois comment ça fumerait noir ?vu la filtration
fais un diag et tu en seras peut être plus ?
rozorio
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour donc je revient du garage premier diag du garage capteur de rampe défectueux
le garagiste me dit que cela peut venir du filtre a gazoil
donc il efface les defauts et je repars
a peine fait 500 mètres le moteur redonne des accoups puis s'emballe et monte a 6000tr
je coupe tous immédiatement apel le garage qui me dit de repasser ce que je fait durement en seconde vitesse avec accoup moteur
deuxieme diagnostic probleme au injecteurs qu'il a dit
ils essais la voiture revien et me dit que il n'y a plus d'accoup et quel fonctionne je par avec lui l'essayer il pousse la voiture haut dans les tours effectivement cela fonctionne
mais je lui dit que ce n'est points ma conduite que cela m'arrive de tirer sur le moteur mais pas en permanence
il me dit il faut nous la laisser pour verifier cela mais qu'il ne peuvent pas avant mercredi prochain
donc suite a sa je repart dégoûté et pas manquer 1kms apres sa recommence accoup a tous moments et la voiture monte a 6000tr toute seul des que le voyants esp asr est affichée puis retombe a son regime
je me suis arrêté a 20 min de chez ne pouvant plus supporté ces accoup et pertes de puissance permanente
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi a froid la voiture ne donne aucun accoups ?
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ton niveau d'huile
ta batterie est bonne ?
rozorio
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 14 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau fait meme au garage et bon
et batterie je pence que oui la voiture demarre bien
