Peugeot 307 - Voir le sujet - problème anti brouillard avant sur t5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 18:28    Sujet du message: problème anti brouillard avant sur t5 Répondre en citant
bonjour suite au télécodage de mes antibrouillard par steve777 (que je recommande d'ailleurs pour le télécodage) j'avais mon voyant sur le tableau de bord qui s'affichait mes mais antibrouillard avant ne s'allumait pas j'ai jetté un oeil au niveau de mes feux, ampoule en bonne état (je les ai même changé), prise pr&ésente et brancher, j'ai regarder le fusible (surprise, pas de fusible) j'ai donc mi un fusible, mais sa ne marche toujours pas, pouvez vous me dire pourquoi si vous le savez bien sur, merci d'avance.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 21 Déc 09 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider dans m'ont souci d'antibrouillard?
steve777
MessagePosté le: Lun 21 Déc 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne doit pas etre cablé
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
alors pourquoi ils s'airaient monté des feux avec anti brouillard? et dans ce cas la je doit faire comment si je ne suis pas cablé? est-ce possible de cablé soit même?
cedric33
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Même question, j'ai le comodo avec AB, le voyant qui s'allume, mais je n'ai aucune connectique en dessous des feux de croisement ou alors j'ai mal vu !
Voici mes phares, http://image.noelshack.com/fichiers/2014/48/1417369860-20141130-131726.jpg il devrait bien y'avoir un cablage, non ?
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voyant arrière qui s'allume car au vu de ta photo tes phares n'ont pas les AB
Ensuite ton BSM et un B2 , B3 , B4 ou B5 Question
Le logo sur le commodo ne fait pas tout , ça serais trop beau...
Bonne soirée Clin d'oeil ;)
cedric33
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai celui de l'avant aussi qui s'allume, le vert.
Comment tu vois que je n'ai pas l'AB sur mes phares ?
Pour le BSM, d'après service box, c'est un
6500 Y1
Edité par cedric33 le Mar 02 Déc 14 à 21:31 (2 fois)
mah34
Moi quand je met les av j'ai juste les feux de position qui s allume je pense que c'est le cas avec tout le monde Question
mah34
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
6500 Y1
Tu regard ton bsm c'est marqué bsm 2 ou 3 jusqu'à 5 si c'est un 2 pas ab avant
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
6500 Y1
Tu à un BSM B2 il ne gère pas les AB avant. Il te faut un BSM B3 ou B4 ou B5
Et un télécodage pour activer les AB
Bonne recherche Clin d'oeil ;)
