Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut signal temperature amont catalyseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Sam 29 Nov 14 à 19:42    Sujet du message: defaut signal temperature amont catalyseur Répondre en citant
je viens de passer ma voiture a la valise et je viens de voire que j'ai le defaut suivant
default permanent; signal temperature amont catalyseur ; court circuit au plus ou circuit ouvert.
J'ai aucun message a l'odb.
Y a t'il des risques effet sur l'auto?
c'est la sonde qui se situe sur le cata?
MessagePosté le: Sam 29 Nov 14 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
es tu défappé ?
autrement si ce 'est pas le cas il faut changer cette sonde qui se situe sur la cata .
horne02
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 09:23    Sujet du message: defappé Répondre en citant
oui le vehicule est defapé
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 09:43    Sujet du message: Re: defappé Répondre en citant
donc n'y prête pas attention !
Bon Dim..
horne02
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse bon dimanche aussi
alexandre411
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai ce défaut aussi ne tient pas compte comme cité plus haut Wink
horne02
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 20:50    Sujet du message: sonde Répondre en citant
mais c par rapport au defappage ou c'est la sonde qui est hs?
