Peugeot 307 - Voir le sujet - sapin de noël dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nics
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 18:38    Sujet du message: sapin de noël dans l'habitacle Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voilà mon (mes) problèmes...
Déjà 1ère chose l'ouverture a distance, ne fonctionne plus sur ma 307 ess 1.6 16v 110cv boite auto, donc ouverture manuelle.
Dès que j'ouvre la portière les plafonniers se mettent à clignoter et le voyant de fermeture avec eux, tout ça accompagné d'un clic à chaque fois.
Si je mets le contact tout se calme et c'est presque comme à la normale, à l’exception d'un message d'erreur "airbag passager neutralisé".
Je donne un coup de clé et rien ne se passe à part une série de clac clac...
J'ai contrôlé la tension de la batterie qui sort bien ses 12v... ainsi que les fusibles compartiment moteur...RAS
Si quelqu'un a une piste à me proposer je suis preneur !
Cordialement
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
"batterie qui sort bien ses 12v"
il faut au moins 12.4-12.5v
cherche plus ...
nics
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse,
En fait elle sort un peu plus que 12.4v... Embarassé..
Et par la même occasion, dans le compartiment fusibles moteur , j'ai vu que le 16 (pompe à air moteur essence avec boîte de vitesses automatique) était absent, est ce normal ?
encore merci
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
si ça fait clac clac peut être le démarreur?
je n'y connais en voiture essence
