Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture porte passager défectueuse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AlexQui307
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 16:13    Sujet du message: Fermeture porte passager défectueuse Répondre en citant
J'ai une 3 portes de 2003 qui a maintenant 100K km, et depuis quelques jours, j'ai remarqué que ma porte passager ne se ferme pas tout le temps.
Que j'ouvre/ferme avec la télécommande, avec le bouton du tableau de bord, ou avec la clé côté conducteur, les symptômes sont les mêmes :
- Ouvertures OK des deux côtés. J'entends les bruits des deux serrures.
- Fermeture conducteur OK, et la porte passager se ferme de temps en temps, mais pas tout le temps ! Ce qui est très gênant, car elle n'a pas de serrure !
Le coffre, et mes rétroviseurs ont un comportement normal.
Je pense à un problème de fusible..du coup je recherche la doc électrique.
Je ne suis pas bricoleur, mais débrouillard, et j'aimerai bien éviter d'aller chez Peugeot ! Wink
Merci d'avance pour vos idées
franck61
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
inutile de chercher du coté fusible, sinon toutes tes portes ne fermerait pas du tout. un fusible soit il est bon et ça marche soit il est mort et ça marche pas. démonte plutôt la garniture de porte pour voir si rien n'est en train de désolidarisé.
pablo59140
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirai plutôt que c'est ta serrure qui commence à faire des siennes
AlexQui307
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
@franck61 : J'ai démonté la garniture de la porte, et malheureusement, tout est bien fixé comme il faut.
Comme je l'ai dit plus haut, lorsque j'ouvre mes portes alors qu'elles sont déjà ouvertes, j'entends un petit bruit des deux côtés. Ce qui est normal.
Je ne pense donc pas que le problème soit électrique, mais plutôt du côté mécanique.
Il est possible qu'avec un coup de graisse, tout fonctionne à nouveau. Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être devoir changer la serrure...
Je vous tiens au jus Wink
AlexQui307
MessagePosté le: Lun 22 Déc 14 à 00:38    Sujet du message: Réparé ! Répondre en citant
Nouvelle serrure acheté sur ebay pour environ 50€, et voilà, tout est rentré dans l'ordre !
Bonne journée,
