Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer la Rotule de direction Int/Ext soit même. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yuusei
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:24    Sujet du message: Changer la Rotule de direction Int/Ext soit même. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir si c'est compliqué de changer la rotule de direction Int/ext soit même ?
J'ai déjà les pièces et les garages me demande au minimum 150€ et en voyant les pièces ça n'a pas l'air très compliqué.
Auriez-vous un tuto pour svp et des conseils s'il en faut ^^
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour la rotule axiale (int)il vaut mieux un outil spécial autrement tu va te faire hier !
Yuusei
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DeamukT9Bzc (mais sur clio 2)
C'est bien les 2 pièces que je dois changer qu'il change, et je vois pas qu'il galère :/
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
rotule axiale=biellette de direction
et rotule de direction
et après un parallélisme obligatoire
dingo307
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ma présentation
Yuusei
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais ça
HK
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
le plus chaint c pour la rotule axiale, y'a pas de d'ecrou, faut soit l'outil ou une bonne pince etau
et pareil pour la serrer, faut pas que ça se dessere quand tu roules
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut un arrache rotule pour la 307 car pas facile d'accès.
Yuusei
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pas de tuto vidéo ou écrit à ce jour pour changer la billette sur 307?
