Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement du démarreur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krys74
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 20:37    Sujet du message: remplacement du démarreur Répondre en citant
J'ai depuis quelques temps des soucis de démarrage par temps humide/froid.
Le démarreur tourne mais semble avoir de la peine car le moteur tourne lentement. Je dois m'y prendre à plusieurs reprise.
J'ai contrôlé ma batterie: 12.7 a vide et 14.2 quand le moteur tourne. Donc pas de soucis de ce coté.
Après avoir fait quelques recherche, il semble que le démarreur monté sur mon véhicule soit un peu juste (mitsubishi M001T80381).
Qui a eu l'occasion de remplacer ce démarreur et quel modèle avez-vous monté.
C'est un peu la jungle sur Oscaro!!!
Fowl
MessagePosté le: Ven 21 Nov 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai monté celui-là :http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-013-240-75515-2-p
Plus puissant que d'origine pour lancé mon 2.0L 110c et conseillé par popeye05
Ne pas s'étonné, il y a une dent de moins ce qui le rend logiquement plus coupleux. il est un peu plus grand que celui d'origine mais ça passe tout juste !
