Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Surplus liquide direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damien29
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 14:17    Sujet du message: [Résolu] Surplus liquide direction assistée Répondre en citant
Bonjour ,
Je dois prendre le route (300km) dans l'après midi, en faisant mes vérifications, je m'aperçois que du liquide s’échappe par le bouchon (petit trou) au niveau du réservoir de liquide de direction assistée.
Je n'ai ressenti aucun changement au niveau de la direction, en ouvrant le bouchon, je me rend compte que le liquide est à ras bord , bien au delà du niveau max, l'aspect est blanc laiteux, n'ayant pas la moindre idée de l'aspect originel, je ne sais pas si c'est normal.
Je me demande donc comment le niveau peut dépasser le maxi, y a t'il un liquide d'un autre circuit susceptible de se retrouver dedans , ou s'agit il d'un remplissage à l'excès lors des entretiens en concession?
Kilométrage actuel 136.000km
-119.000 , recherche de panne et maj calculateur (suite à ralenti instable).
-119.000 , Kit distribution complet (avec un détail qui m'attire l'oeil du coup, extraction vis tuyau de DA).
-121.000 , pneu/parallélisme.
-125.000 , disques de frein/plaquettes avant.
Merci.
Edité par damien29 le Jeu 20 Nov 14 à 19:25
greenlion
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celui ci,
mais attention pour 307 c'est un liquide special DA (direction assistée)
(re-edit avec le bon bidon(le mien Laughing ) et sa référence)
9730.A5 Spécial 307!
le numéro:
sa couleur qui est rouge-Ambré dans le bidon mais Ambré sur un support claire comme le bouchon:
Edité par greenlion le Jeu 20 Nov 14 à 09:59 (2 fois)
Theo47
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est louche tout ça Laughing Arrow
HK
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile hydraulique est bien rouge comme sur la photo.
mais avec le temps, elle devient plus transparente.
mais ta couleur et le niveau indique plutot qu'une personne s'est trompe de bouchon avec le lave glace, je suppose Hiiiiii :)
greenlion
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
sa serait fort de se tromper car c'est quand même pas très accessible le liquide de Da, faut démonter un gros cache plastique, puis déboiter le tube du liquide essuie glace, enlever le support de celui-si et la tu vois le bouchon (noir avec un volant rouge) de DA et en plus il ne se dévisse pas comme sa, car il faut au mini une pince pour le desserrer.
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
la couleur de l'huile est particulière pour la 307
couleur ambrée et non rouge!!
greenlion
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai re-édit avec de belles photos du vrai bidon et sa ref.
savoxi
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
je serai toi je prendrai une seringue tu retire le surplus du liquide jusqua que tu arrive a ton niveau maxi.et tu voie ce que cela fait ;si ça remonte cest que cest pas normal.et si tu a pas confiance a la couleur de ton liquide va dans un garage pour faire constater si cest bon ou pas .
quand ons veut tout et possible!! en sw
damien29
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon modèle, pas de démontages à faire et le bouchon se dévisse facilement.
Aucune chance de se tromper pour le remplissage avec le lave glace de mon coté, si erreur il y a, c'est du coté de la concession, je passerai les voir demain.
damien29
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis donc passé chez Peugeot et c'est simplement un trop plein effectué lors de leur dernière intervention, ils m'ont enlevé le surplus à la seringue sans poser de soucis.
La couleur est pour lui normale.
Merci de vos participations. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
quelle bande de glands!
damien29
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvelle consigne Peugeot obtenue dans ma concession car mon niveau avait un peu baissé suite à changement de pompe de DA : mettre le niveau d'huile 1 cm environ au-dessus du max.
Il faut faire des appoints quand nécessaire (d'après le garagiste c'est dû à la chaleur dégagée par la pompe électrique).
N.B. Ça se dévisse à la main et il ne faut pas serrer trop fort car c'est chiant d'accès.
greenlion
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
heureux que cela se soit arrangé Laughing
savoxi
MessagePosté le: Ven 21 Nov 14 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut de toute façon c'etait sur ,et cela arrive souvent .tout et bien qui fini bien ,
