Peugeot 307 - Voir le sujet - Support Moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Support Moteur
galilee59
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 16:52    Sujet du message: Support Moteur Répondre en citant
J'ai 2 supports moteur à changer sur ma 307 1,6 HDI 110.
Celui de la Boite de vitesse (celui du dessous) et celui AV G coté batterie.
Je cherche à les identifier précisément sur osc*** ou Yaka*** mais pas facile parmi toutes les références.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
On m'a dit notamment qu'on pouvait réduire la facture en passant par une presse pour la BV, dans ce cas en gros il fallait acheter que le caoutchouc.
Ca vous parle ?
L'idée est que j’achète les pièces et les fasse monter par un garage ou un mécano.
Merci pour votre aide.
307 indémodable
christophe80
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
avec ton VIN (numéro de série) on pourra te donner exactement la ref correspondante, mais ne le met pas en clair sur le forum !
J'ai fait changer les miens il y a peu, j'ai pris les pièces sur yaka**.
Seul le changement du silencieux arriere (anti couple) nécessite une presse.
Le support boite vaut entre 10 et 20€, je vois pas ce que tu peux gagner à acheter que le caoutchouc.
Le support le plus cher c'est celui qui est près de la distrib (60-80€) et vu l'enjeu (ça porte le moteur quand même...) je te conseille d'éviter les pingreries.
Edit : au fait le support boite et sous la batterie c'est le même
bob291967
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette page, tu trouves les 3 supports de moteur:
http://www.oscaro.com/support-moteur-peugeot-307-phase-2-1-6-hdi-110cv-247-6986-611-gt
galilee59
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je connais bien cette page, mais je cherche a surtout identifier à coup sur le support avg (celui sous la batterie) et celui central sous la boite de vitesse.
Et on me disait que pour ce dernier on pouvait à l'aide d'une presse réduire la facture !!!
Si besoin le début de mon VIN : 3C9HZC
je crois que ça suffit
307 indémodable
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut les 8 derniers caractères de ton VIN (le VIS)
galilee59
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK
Mon VIS : 84155811
Et vous trouvez les ref de piece où apres ?
307 indémodable
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
galilee59
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il fut un temps j'avais acces au catalogue via http://pieces-de-rechange.peugeot.fr mais je vois qu'il a fermé...
Enfin bref...
Et sinon des marques à préconiser / déconseiller ?
Je vois du Mapco, Sasic, MGA, QH, LEMFÖRDER, SWAG, FEBI BILSTEIN, CORTECO...
Et les prix varient pas mal...
307 indémodable
