Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de tenue du cache inférieur sous le berceau moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gta95
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 12:20    Sujet du message: Problème de tenue du cache inférieur sous le berceau moteur Répondre en citant
j'ai actuellement un problème de tenue de ce carter de protection situé sous le moteur. J'ai ramené la voiture chez Peugeot, il ont remis des vis et des 10 kilométres plus loin , elles sont de nouveau tombées. Du coup, la voiture est de nouveau au garage aujourd'hui. Les vis qui tiennent ce carter sont des vis 1/4 de tour et avec les démontages succéssifs, elle finissent par ne plus tenir. Je ne comprends pas que Peugeot ne passe passe pas à la solution d'une vis toute simple (sur ma voiture le gain de temps au démontage est maximum puisqu'elles ne sont plus là lorsque la voiture arrivent à l'atelier). J'attends vos anecdotes sur ce sujet.
Olivier
307 SW 110HDI Gris Dolomite 02/2003
Opel Speedster 2,2L atmo N°760
ace
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai mis la ou ca ne tenais plus une petite cheville moly et une vis...c est peut etre barbarre mais c est efficace...lool
307triskel
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mpis vis et ecrou
pas facile mais ça tient
Locapansa
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement il existe différentes fixations selon les modèles pour le cache moteur inférieur.
En tout état de cause, le replacement du cache prend 10 minutes maxi à votre aget Pigeot préféré...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
gta95
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, je ne paie rien mais ce que je veux, c'est que ce carter tienne parce que les deux dernières fois à partir de 110 kms/H les 2 vis situées à l'arrière tombent sur la route.
Olivier
gta95
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
-Ice-
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
peugeot a rectifier le tire
maintenant quand tu change tes pare boue il y a des prisonnier pour des vis de 10.
Donc si tu ne veut plus avoir de problème il faut enlever les ancienne fixation pour mettre des vis de 10 Wink
gta95
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai récupéré la voiture et ils ont monté des écrous prisonniers et des vis. Le problème est maintenant réglé. Vérification demain en faisant une petite pointe sur autoroute.
bonne soirée à tous
Olivier
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi le même problème pour les vis se trouvant à l'arrière du cache.
Pensez vous que cela fera l'affaire avec une vis de 10:
http://www.castorama.fr/store/CatalogueDirecte/quincaillerie-visserie-boulonnerie-ecrou/p-categorie_4007-casto_product-PRDm110467.htm
Ou bien je change par une vis et un ecrou normal?
Quand vous dites vis de 10, le 10 correspond bien au diametre de la vis?
Merci d'avance
Edité par aznk4e le Jeu 07 Aoû 08 à 14:58
ace
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
c est quoi un ecrou prisonnier...?
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
non diamètre 6 pour une clé de 10
gta95
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
bonsoir,
la pièce que tu montres est un écrou Nilstop (ou écrou frein), il faut mesurer les cotes (longueur et largeur) après avoir retiré la pièce montéee d'origine, ensuite tu vas chez peuugeot et tu demandes si il sn'ont pas prévu de pièces d'adaptation pour emplacer le montage d'origine.
Olivier
nico de lain
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai eu ce problème, lors du précédent controle technique, les mécanos ont refixé le pare-boue, il faudrait que je pense à regarder sous la voiture, pour voir si ils ont mis d'autres vis de carters. Pour la 307 de ma soeur, c'était pire, la moitié du carter est resté dans le garage, et l'autre moitié tenait à peine avec 2 vis...
Comment ça rame ce moulin...
antho13
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi je n'ais plus se probleme il n'y a plus rien sous ma voiture..... tout est parti et c'est tres bien comme sa puisqu'elle est posé au sol sa me génais tout ces caches je pers meme mes passage de roue.....
307 XSI 2L16S 138 cv 3 portes noir
307 forever .... !
beststriker
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
En tout état de cause, le replacement du cache prend 10 minutes maxi à votre aget Pigeot préféré... pavé granit
