Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage à Froid très difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
redsuns93
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 14:34    Sujet du message: Démarrage à Froid très difficile Répondre en citant
J'ai un soucis depuis que les températures baissent.
Ma 307 2.0L hdi 90ch de 2003 démarre très mal le matin ou quand il fait froid.
Une fois la voiture chauffe cette difficulté disparait.
Ma batterie est bonne, demarreur semble en fonction, par contre je n'ai pas de d'alimentation electrique qui va au bougies de préchauffage.
J'ai vérifié le relais de prechauffage, visuellement il est en bon état.
Pouvez vous tentez de m'aider? Car ça m'inquiète de plus en plus serieusement...
Peugeot 307 sw, Peugeot 308 cc, MK Indy RR.
savoxi
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
ya combien de temp que tu a pas fait tes bougies ?
quand ons veut tout et possible!! en sw
redsuns93
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies sont changées, moi même il y a deux mois à peine.
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
tes bougies ne sont pas alimentées ?
ton relais doit bien etre en cause alors.
faudrait vérifier la pression d'injection au démarrage.
Ta batterie est bonne, c'est à dire ? il faut vérifier l'ampérage au démarrage voir s'il ne chute pas.
redsuns93
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment verifier la pression d'injection?
Je vais reverifier avec la batterie, mais pour moi ça ne vient pas d'elle.
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire un diag
Tororosso
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le démarreur faiblard
mais un hdi démarre au quart sans bougie part ces t°
redsuns93
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
donc demarreur? sachant que mes bougies ne sont pas alimentées?
Fowl
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
un HDI ça démarre même sans bougie de préchauffe Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
jusqu'à -15 c'est bon du moment que tu as une batterie en forme et un démarreur au top
redsuns93
MessagePosté le: Mer 19 Nov 14 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
donc je vais me pencher sur le demarreur ou la batterie, comment voir si le demarreur est encore bon?
savoxi
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ton demareur permet de lançer ton moteur ,si il le fait correctement ya pas de raison .tu l'entend si il fait des bruits bizard quand il ce lance ,tu peutetre une mauvaise arriver de gazoil va savoir? je serais toi je demonterai mes bougies et je les testerai vois si elle rougisse bien ,et je regarderai mon filtre a gazoil voir si ya pas une merde va savoir? bon courage
Fowl
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai changé mon démarreur, l'ancien était fatigué. Il donné les mêmes symptômes qu'une batterie un peu faible. J'avais changé la batterie, mais pas de différence.
Cela a avait commencé en hiver, puis je me suis dit qu'au printemps ça irait mieux avec le retour de chaleur mais le printemps venu c'était pareil et la voiture avait de plus en plus de mal à démarrer.
changement du démarreur, elle est partie au quart de tour.
redsuns93
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apres verif, il semblerait que le probleme vient du demarreur.
Je prends un Bosh 5802M4, c'est bien non?
redsuns93
MessagePosté le: Lun 01 Déc 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Demarreur changé, en effet le demerrage est bien plus rapide et surtout immédiat.
Par contre ma pédale d'embrayage est bizarrement molle après cette opération que j'ai éffectué ce matin...
MessagePosté le: Lun 01 Déc 14 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à voir normalement !
redsuns93
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait bien le demarreur, ce matin 1° et c'est parti direct.
Par contre j'ai la consigne d'Oscaro, je renvoi le vieux mitsubishi dans la boite du Bosh?? le remboursement se fera sans soucis??
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu renvoie en mettant une copie de ta facture en disant "retour pour consigne"
