Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur moteur ne fonctionne plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
minilogo31
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:32    Sujet du message: Ventilateur moteur ne fonctionne plus. Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Voila il y a quelque jour sur ma 307 phase 2 , mon ventilateur moteur a rendu l'âme donc du coup je l'ai changer moi meme, jusque la rien de sorcier.
Puis vien le hick, le ventilateur ne fonctionne toujours pas, je me suis dis defaut de construction donc je decide quand meme a le tester en direct et la OURA il fonctionne.
Du coup je remonte le cablage pour verifier la tension et tout fonctionne jusqu'a la thermoresistance ou thermocontact je sais pas quel nom vous lui donner.
Donc changement du thermoresistance/thermocontact par un neuf mais toujour rien le ventilateur ne veux pas se mettre en route.
Quelqu'un aurait une idée?
ericrobain
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
La fameuse sonde FRIC ? faire des recherches sur le forum.
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
le FRIC c'est ... Monsieur VERT ...
minilogo31
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde fric c'est bien le petit boitier avec une resistance electrique et une resistance thermique entortiller?
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça ! elle gère la petite et grande vitesse du ventilo !
minilogo31
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
elle est neuve je l'ai changée
minilogo31
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce que j'ai changé
minilogo31
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai été chez peugeot, aprés diag ils m'ont dis que c'etait soit les faisceaux moteur soit le calculateur moteur qui étaient HS.
Une question, est ce que le calculateur moteur c'est le BSI?
Dans les deux cas si je ne passe pas par peugeot combien ca couterais environ? le gars de peugeot ma dit plus ou moins 1200 euros.
Mais je sais que chez peugeot ils gonfle à mort la facture
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
calculateur moteur=calc injection
BSI =boitier de servitude intelligent
minilogo31
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
alors est ce que les calculateur injection peuvent controler l'ouverture des relais du ventilateur moteur?
