Peugeot 307 - Voir le sujet - sondage changement joint injecteurs 1.6 hdi 110(+procedure ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chevelle69
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 14:16    Sujet du message: sondage changement joint injecteurs 1.6 hdi 110(+procedure ) Répondre en citant
j'ai une question concernant les joints que j'ai fait changé par un pote au black il ya a au moins 2 ans, j'en ai un qui charbonne encore!!
Ce matin le mec de peugeot m'annonce la procedure avec changement en plus de l'huile x2 vidanges,avec additifs nettoyant , durite retour et allé turbo, ect..filtre crepine , vis de fixations, et en plus il faut changer les autres joint d'injecteurs et vu quelle a 200 000 ils sont capable de m'ajouter les 4 injecteurs....
merci pour vos retours
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ça carbone, l'huile est sale, et l'injecteur qui carbone n'a pas été serré comme il faut .
Les morceaux de carbone viennent boucher la crépine qui remonte au turbo, qui fini par casser quand la crépine se bouche.
Il faut tout nettoyer et changer les joints ( kit 30euros). A l'aspirateur...
faire une vidange au mécacil.
Les injecteurs tu nettoie et c'est tout.le carbone il faut gratter toute la merde au burin presque.
Toujours serrer les injecteurs lors chaque vidange pour éviter que ça carbonne, car les injecteur on tendance à se desserrer au file du temps.
Merci.
chevelle69
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il a du se dessérer depuis le changement des joints, on aurtai du changer les colonettes de fixation qui se deforment au serrage..
pour le nettoyant avant vidange j'utilise mecarun (engineflush), le top!!! et tout les additifs carburant et antifriction.
http://www.mecarun.fr/engine-flush/
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas mecarun, c'est pas le top, je ne crois pas non.
Tout est sérieusement expliqué dans la notice, il fait presque le café... façon de parler:
l'additif mecacil carburant, c'est selon les doses, et le nb de km après a la vidange, pas avant et pas a n'importe quelle km et pas tout le temps.
Mecacil vidange va jusqu'au FAP, il est très très petit en contenance et très cher.( Je n'ai pas dit qu'il régénère le fap, peut etre que oui...peu etre que non !!)
Ca pique le nez, le moteur en route, ça nettoie tout.
Merci.
chevelle69
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 17:46    Sujet du message: mecarun Répondre en citant
les produits mecaruns sont tres bons, je les utilise depuis 4 ans deja ...a chacun son retour Super content :D
et l'additif c99 + eco 10 000 recupere les FAP apres 50 km d'utilisation !!! pour info Hiiiiii :)
Edité par chevelle69 le Mer 12 Nov 14 à 18:03
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Super content :D
vers 180 000 de toute façon soit tu as les injo soit tu as le turbo, c'est au petit bonheur la chance.
Merci.
chevelle69
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:02    Sujet du message: injecteurs Répondre en citant
dans la famille moteurs pas fiables je voudrais ...peugeot,
merci les blaireaux qui non conçu ce bourrin a 2 balles Twisted Evil
ericrobain
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou28400 a écrit :
+1 Super content :D
Pas forcément j'ai 208 000 km et aucun soucis de ce type jusqu'à présent.
Je touche du bois.
Marco26
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:51    Sujet du message: Re: injecteurs Répondre en citant
oui est surtout merci Ford ! les blaireaux de Ford étaient avec les blaireaux de PSA quelle idée !
on est pas aidé avec Ford ! il marchait bien notre bon vieux XUD ! il a fallut qu'on se mette avec eux...
cela dit je n'ai aucun problème non plus...bon je fais mes vidanges tous les 10 000 kms...ça doit y faire...la preuve.
chevelle69
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
quoiqu'il arrive 1 fois par an et basta quel que soit le kilometrage mais la vidange n' a rien a voir avec ces daubes d'injecteurs qui se barrent avec les vibrations....
bubu08
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ca y est , moi aussi j'ai les joints d'injecteur a faire
je pense que je n'ai pas encore roulé beaucoup depuis que j'en un qui fuit( je pense 200 a 500 km) et je roule que sur national
je vais changé les joints demain
une petite question , dois je mettre un nettoyant avant vidange, pour nettoyer la crépine du turbo et autre partie qui aurais s'encrasser a casse de ses fameux joints?
vous connaissez le couple de serrage des injecteur?
merci a vous et a ce fabule forum
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des consignes chez psa il faut resserrer les brides des injecteurs à chaque révision pour éviter ces fuites!
les mécanos contrôlent et resserrent les brides de fixation des injecteurs. Cela permet d'éviter la remontée de calamine vers l'extérieur et de détériorer les joints d'étanchéité. La pollution venant alors passer dans le moteur et au final dans l'huile avec pour conséquence la détérioration du turbo.
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fais 2 fois depuis que j'ai la voiture en 50000km.
Elle a maintenant 180000 km, mon turbo est au poil, et pas de fuite d'injecteur.
mais je fais des vidanges tous les 10kkm.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais resserré les injecteurs et je ne compte pas le faire tant qu'il n'y a rien de visible, j'ai 210 000... vidange tous les 10-15 000 + filtre à chaque fois... je suis passé à l'Extralub Leclerc sur les conseils de Zamaz et Marco Super content :D
bubu08
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Extralub en 5w40?
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
je préfere prendre des huiles de marque en promo... (15€/5 litres)
Sur les huile des distributeurs, c'est souvent tout ou partie de l'huile recyclée. Certes, elles sont conformes aux normes mais bon...
ericrobain
MessagePosté le: Mer 10 Déc 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
bubu08 a écrit :
Extralub en 5w40?
Oui en 5W40 je n'ai pas de FAP... 21 € le bidon de 5 l tarif normal.
