Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur Pack Sub+Ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit307iste
MessagePosté le: Ven 21 Nov 14 à 23:48    Sujet du message: Avis sur Pack Sub+Ampli Répondre en citant
Bonjour j'aimerais avoir des avis sur ce pack contenant une ampli et un caisson, je bloque juste sur le fait que l'ampli ne me semble pas bien optimiser le caisson
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13577-CAISSON-AMPLIFIE-CLARION-PACK-30-2220.html
Merci d'avance
kutwon
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
a 150 balle attend pas des miracles ... dans ce type de matériel , pour un peu plus de budget tu as le caisson amlifié focal bomba 27v1 qui marche super bien
Petit307iste
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais niveau des rms y'en a deux fois moins que Clarion
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ressemble a du matériel de bonne qualité vu les caractéristiques !
Le sub est bien logé, tout y est en terme de conception.
Un doute quand même sur les capacités du HP lui même qui fait pas mal dans la déco, à tester.
L'ampli c'est du ALPINE 2 voix tout craché.( si on se tient au caractéristiques donc méfiance !
On est pas déçu en général par du clairon.
2 voix donc, il faut quand même un bon poste, car je ne te conseil pas d'être en large bande direct sur ampli car tu auras de la puissance, avec les HP des portes reliées à l'ampli en // L et R (fort conseillé car tu descends en 2ohms, donc pas de risques mais pas pour les HP avant, seulement pour l'arriere en KIT E de pref), et en même temps sur les +L +R pour le sub mais un son dégueulasse en large bande, et des HP de portes qui ne vont pas suivre à un moment donné.
NB: présence de plastique sur ampli, pas bon signe.
Il faut se rendre compte de l'épaisseur du coffret, si trop léger voir bois agglo 15mm, il faut pas s’attendre à des miracles pour reprendre la phrase, on ne va pas pousser dans les graves si caisson vibrant
EDIT: En général si l'ampli est bon, le sub est médiocre (qualité prix), qui n'encaisse pas ou alors le HP claque comme des "coup de fouets".
Je te conseil :
http://ats-communication.com/audio/ampli/ampli-alpine-pmx-t320.html
C'est de la bonne came,( le rendement est constant>>Vrai) il ne chauffe pas, regret pour la led bleu, pas discret du tout, on peut la débrancher de l'intérieur.
Ca pousse vraiment beaucoup. c'est pour ça que je te conseil du 1000w avec. Et le prix ne dit rien sur ce petit bijoux testé.
Il y a du plastique sur les cotés pour la fixation, il faut le virer (petits carrés noir) et se débrouiller pour le fixer debout pour la circulation de l'air dans le radiateur en forme de U. SI c'était fait en cuivre ou en allu le prix aurait été différent mais pour cet exemple le plastique n'aide pas à l'évacuation de la chaleur pour un radiateur.
Un bon ampli est avant tout un radiateur.
Il fait 2 fois 90 RMS, je crois qu'il se sont trompés oubien 1 fois 170 RMS
si j'ai bien noté la reference.
C'est bien du RMS (mesures)
Sinon un model en 4 canaux c'est plus cher et le son c'est discothèque
Subwoofer Pioneer 30cm TSW309
Je te conseil du médium 18mm sur mesures 30 40 L.
Sinon trouve un caisson vide comme celui de ton kit mais bon je ne le ferais pas.
Porte avant sur autoradio. A vos avis et spéculations :
Technique du moins cher sans sub mais woofer :
Edit : Classique :
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 30 Nov 14 à 12:16 (3 fois)
Petit307iste
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse mais je suis pas préssé c'est juste pour voir ce que sa vaut niveau rapport qualité/prix
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ne jamais être pressé pour le choix d'un matériel ! A défaut de regrets.
Trouve l'occasion d'écouter une installation existante si tu peux ! Ça aide.
Merci.
Petit307iste
MessagePosté le: Dim 30 Nov 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai mais sa m'aide quand même ce que tu as écrit donc merci
