Peugeot 307 - Voir le sujet - usure plaquette arriere anormal sur 1,6 hdi , 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chevelle69
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 20:05    Sujet du message: usure plaquette arriere anormal sur 1,6 hdi , 110 Répondre en citant
salut ,
changé y il a un an disques + plaquettes arriere, je me rend compte que la plaquette exterieure est bouffée a 70% alors que l'exterieur a 20%!!! parait que ça viendrais de la chappe d'etrier qui est tordu? faut il changer l'etrier complet ?? merci a vous gi
jerem658
MessagePosté le: Mar 11 Nov 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton piston n'est pas grippé ? Ou tes axes d'étriers (fréquent sur 307 !)
- Ma 306 S16 BV6
chevelle69
MessagePosté le: Mar 11 Nov 14 à 19:25    Sujet du message: etrier Répondre en citant
affirmatif, peux etre coulisseaux(axes) ou piston mais j'ai le cas ou un pote m'a dit que meme nettoyé c'est etriers sont daubés d'origine....donc je change (mister auto 85 euros neuf) + 16 de plaquettes et ça ira bien , ça m'a deja detruit mon disque la derniere fois il y a un an, pas vu venir , donc stop ...du neuf et ça ira Super content :D
jerem658
MessagePosté le: Mar 11 Nov 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bah écoute moi les miens à 150.000 ils ont jamais grippé et pourtant elle dors dehors et à 50m de la mer ! Faut juste contrôler à chaque remplacement de plaquettes si ils bougent bien, un petit coup de graisse et une purge si besoin Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
chevelle69
MessagePosté le: Mar 11 Nov 14 à 20:09    Sujet du message: etrier Répondre en citant
purge et disque plaquettes changé par un pote qui bosse chez citroen....de toute façon souci reconnu sur ces bagnoles, la loterie quoi....j'ai 200 000 km.
j'ai eu le meme truc sur ma 406....
Marco26
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre de la graisse cuivrée sur les tranches des plaquettes pour qu'elles coulissent bien.
jerem658
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et les axes d'étriers également Clin d'oeil ;) A chaque remplacement je nettoie et met de la graisse haute T° neuve Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
on s'en paye une "tranche "marco
Marco26
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui vala c'est ça que je voulais dire... Monsieur VERT ...
il est trop fort ce zamaz...tu as une encyclopédie sous la main??
ou tu es relié par perfusion au serveur de PSA ??? Laughing
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
re-marco
non!Google Images est en favoris Wink
ericrobain
MessagePosté le: Dim 16 Nov 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas généraliser, je ne mets jamais de graisse nulle part et j'ai mes disques arrières d'origine à 208 000 km avec un 2eme jeu de plaquettes presque neuves Cool .
