Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme electronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loran68
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 15:58    Sujet du message: probleme electronique Répondre en citant
J'ai le voyant stop qui s'allume ainsi que le voyant du frein ä main, une anomalie au niveau des freins , de l'ABS, et de l'ASR, la direction assistée en rade et le compteur qui ne fonctionne plus.
C'est grave Docteur.
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est grave Docteur=diag électronique peugeot
damien29
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voyant Stop allumé, reste pas à jouer Hiiiiii :) .
Tu as apparemment un soucis important au niveau des freins , à moins que ce ne soit un sapin de noël format batterie HS; un passage par la case garage ne sera pas du luxe.
Edité par damien29 le Sam 08 Nov 14 à 16:51
franck61
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Problème éléctronique et tu poste dans la section moteur et mécanique
il y a une section pour le problème électronique si tu
veu etre aider plus rapidement.
Theo47
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un p'tit tour chez pigeot, on pourra pas t'aider
loran68
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fais un tour chez Peugeot et le diag n'a rien donné. D'après ce qu'ils m'on dit le calculateur n'a pas de mémoire morte et tous les problèmes s'effacent quand on coupe le contact. Mon problème n'étant pas permanent je n'ai pas réussi à aller jusqu'au garage sans avoir a couper le moteur avant.
J'avais aussi pensé a un problème de frein ou de capteur d'ABS mais qu'est ce que ça à a voir avec la direction et le compteur de vitesse.
ukehaxhaj
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
du viens du 68 d'ou exactement jai pp2000 si jamais
loran68
MessagePosté le: Dim 09 Nov 14 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens du 68 mais je vie à Bern
