Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible de changer l'orientation de la ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gegeli
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 18:23    Sujet du message: Impossible de changer l'orientation de la ventilation Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà depuis un moment maintenant je ne peux plus changer l'orientation de la ventilation dans l'habitacle de ma voiture.
Il est dirigé vers le par brise mais impossible de l'orienter vers les passagers ou vers le sol.
Du coup je voudrais savoir quoi faire pour régler le problème.
J'imagine que c'est le moteur qui permet d'orienter la direction de l'air en sorti qui est mort. Mais bon je suis vraiment très nul dans le domaine donc je viens à votre rencontre afin de m'expliquer quoi faire et comment résoudre moi même le probleme si cela est possible.
Voilà voilà.
Je vous dis merci par avance pour vos réponses.
Hulst
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi que tu as comme commande de chauffage? Clim automatique ou clim manuelle? Si c'est une clim manuelle, regarde derrière la platine de commande si tu n'as pas une tige déconnectée, si c'est une clim auto... regarde tes fusibles pour commencer Clin d'oeil ;)
C5 HDi 173 Exclusive
gegeli
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Alors déjà merci pour ta réponse et ensuite c'est une clim auto. Mais en parlant de clim elle aussi est morte --" elle ne fonctionne plus.
Mais les fusibles sont bon. Hiiiiii :)
Hulst
MessagePosté le: Lun 24 Nov 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la clim, elle a peut être juste besoin d'une recharge. Par contre pour l'orientation de la ventil, c'est sûr qu'il y a un problème... Si ça ne vient pas des fusibles, ça vient soit du moteur de répartition soit de la commande, mais après je ne connais pas suffisamment bien le modèle...
