Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme clé Plip - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme clé Plip
pablo59140
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 18:30    Sujet du message: Probleme clé Plip Répondre en citant
Salut tout le monde, comme j'en avait parler dans mon sujet, sa y est ma nouvelle 307 break est arrivé Clin d'oeil ;)
Les photos suivront demain dans mon post.
Si j'ouvre ce sujet c'est pour un problème avec la clé de cette dite voiture
Voici la clé en question
Après déballage de tout le scotch, j'en avais plein les doigts mais j'ai vu qu'il n'y avait plus le bouton pour ouvrir ou fermé la lame.
Ce n'est pas grave me direz vous car il y en as des pas chère sur Ebay.
Mais là ou sa me pose le plus problème c'est que même en appuyant sur les bouton de la clé, rien ne ce passe alors j'ai sortie la carte de la clé pensant que les bouton soudé à la carte s'était barré comme sa arrive souvent sur clio mais rien.
A savoir que pour ouvrir la voiture du coup on le fait à la main, à l'ancienne ...
Donc pensez vous que c'est simplement la pile à changer ou sa pourrai être autre chose ?
alexegouve
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir regarde sur ton livre ou sur ce forum il y a une manip a faire pour la reconnaissance de l'ouverture et fermeture par la clé
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
pablo59140
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer la procédure de reconnaissance de clé mais rien a changé ...
alexegouve
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
la je cale ,je peux seulement dire que j'en ai une qui bouffe la pile en 2 jours autrement le télécommandier les répare je lui enverrais la mienne un de ces jours mais c'est assez long le délai
http://www.telecommandier.com/reparation-de-telecommande-plip-de-vehicule.htm
pablo59140
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa serait une solution ce que tu me propose enfin sinon j'ai commandé un boitier neuf sur ebay et je devrais l'avoir mardi ou mercredi.
Mais sinon si sa serait la pile, est ce que l'ODB me le dirai si elle serait a changé ?
alexegouve
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
quand je met la clé qui n'a pas de pile ce qui gene simplement pour la centralisation l'odb ne ma jamais rien dit , alors que j'ai vu quelque part qu'il devait le dire peut etre il faut aller voir dans le journal des alertes quand la voiture est en marche
pablo59140
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ? A moins que je prenne la pile de mon autre 307 pour la tester dedans.
alexegouve
MessagePosté le: Dim 02 Nov 14 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée le meilleur moyen de savoir c'est d'essayer
pablo59140
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon verdict !
Je viens d'essayer la pile de mon autre clé de 307 qui est aussi une T6, même si je doute que sa change grand chose vu que les piles restes les même ce sont toutes les deux des CR1620.
Et bien sa n'as rien changer !
La voiture ne s'ouvre pas à la télécommande et de plus la pile que je croyais défaillante fonctionne très bien puisque je l'est essayer sur ma télécommande qui fonctionne avec ma première T6.
Donc là je séche ...
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
acheter une caisse avec un plip aussi pourri aussi !
faut pas s'attendre à des miracles ! Rolling Eyes
je dirais poubelle et aller chez pigeon en commander une nouvelle
alexegouve
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
chère la clé chez peugeot
pablo59140
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La clé ne veut pas forcément dire que la bagnole est aussi pourrite.
Sa se vois que la clé s'est ramassé une paire de fois !
Travaillant chez peugeot je ne paierai pas aussi chere qu'un client lambda mais vu que je suis en arret sa va attendre du coup.
MessagePosté le: Lun 03 Nov 14 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas dit que la caisse était pourrie ! Wink
