Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de coupure d'autoradio! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marilor18
MessagePosté le: Mar 09 Déc 14 à 11:19    Sujet du message: probleme de coupure d'autoradio! Répondre en citant
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et je viens chercher de l'aide pour mon autoradio, je cherche déjà depuis un petit moment.
Quand je roule avec ma voiture et que je tourne a droite, ma radio ce coupe et elle reprend uniquement si je donne un coup de volant a gauche, c'est très embêtent. Quelqu'un pourrais m'aider svp? Crying or Very sad
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 13 Déc 14 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu vas avoir un problème avec la direction assistée ou tu as déjà un problème avec la DA, soit tu n'as pas ciblé le problème.
Le coup de volant n'a strictement rien à voir avec l'autoradio.
Ou alors ton poste est mal branché et des contacts se perdent quand la voiture est en mouvement.
Je n'ai pas de solution, peu être que ton autoradio vient piquer des alimentations dans les commodo?
Vérifies que les fils du poste sont bien serrés dans les fiches ou les dominos.
Merci.
