Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme prise diag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme prise diag
Mounir73
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 04:49    Sujet du message: Probleme prise diag Répondre en citant
Bonjour!
J'ai un souci sur ma 307cc 2004 essence 136ch.
Je suis allé chez un ami garagiste pour un soucis de puissance et quand il a branché la prise diag, pas de réponse de la voiture. Une idée??
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
soit les pinoches enfoncées ou fusible ?
Mounir73
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais regarder les fusible. Qu'est-ce que les pinoches?
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
pinoches=les cosses sont enfoncées qui se trouvent dans la prise odb de la voiture(le contact ne se fait plus, ou alors les fils de la prise obd sont coupés?) celA peut venir aussi de la prise de l'outil de diag ?
Titi 38
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tout simplement un problème de logiciel.
Titi 38.
Mounir73
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 04:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de verifier les fusible mais impossible d'en enlever un seul. J'attend ce week end pour sortir la pince à bec en esperant ne pas tout casser!!
Pour le souci de puissance une idée? Un ami m'a dis que j'avais le pot d'echappement troué et que sa pouvais venir de ceci. Je vous juste ma 307cc est un vrai veau semblable à un 80 cheveaux!
alexegouve
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
remet l'échappement en état bien que je ne pense pas que cela vienne de ca sait on jamais
et ton ami garagiste il en dit quoi
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
greenlion
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut aussi avoir:
- soit le mode économic actif et donc cela ne communiquera pas.
- soit la batterie trop faible.
Mounir73
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
C koi le mode economique? Comment le desactiver? Mon collegue m'a dis que ća peut venir du pot mais pas sur. Mais il m'a dis que sans le diag, c'est difficile d'être sur de la panne.
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l'outil de diag utilisé ?
"mode économie actif",:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/mode-economie-actif-sujet_34575_1.htm
Mounir73
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas quel est l'outil utilisé de diag. Y a t-il un genti forumer s'y connaissant dans la région de chambéry?
Paadol
MessagePosté le: Lun 10 Nov 14 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Try Lexia 3 or SVDI PSA Abrites Commander?
