Perso j'avais une fissure sur le plastique du phare à un endroit que l'on ne pouvait pas voir sans démontage.
Résultat: après un lavage moteur j'aurais pu élever des poissons rouges dans mon phare.
Seule solution: démontage du phare,virer les ampoules,mettre des coups de soufflette par l'intérieur puis laisser le phare près d'un chauffage (pas trop chaud pour ne pas ambimer l'intérieur.
Et pour colmater: un coup de mastic spécial échappement.
Oui il faut démonter le pare choc mais tu peux le faire d'un seul côté si tu veux.
Perso je n'ai déclipsé que le coté incriminé au niveau du passage de roue et au niveau de la calandre, juste pour avoir accès à la vis inférieure du phare.
