ukehaxhaj 307 d'Or
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 511 Localisation : USA
Posté le: Mer 22 Oct 14 à 14:09 Sujet du message: [Résolu]Besoin de renseignement disque arrière |
bonjour
j'ai besoin de votre aide
ma voiture c'est une 307 2l hdi 136 t5 et je dois changer les freins arrière j'ai la referance : 4246Z9 qui corresponde a la mienne en phase 1
mais le question est : je peux monter mes disques acheté avec baque magnétique sur ma voiture en sachant que celle qui sont dessus ont une bague qui fait des vagues ??
merci de votre aide
Edité par ukehaxhaj le Ven 24 Oct 14 à 12:40
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:21 Sujet du message: |
le désert total malgrè les 45 vue
damien29 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:44 Sujet du message: |
Comprend pas trop tes histoires de bagues qui font des vagues pour ma part, tu as une photos pour montrer la différence entre les différents disques??
_________________ Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 16:58 Sujet du message: |
moi jai ca a l'arriere le meme systeme de capteur
image pique sur un autre forum
on voit un peut les vagues
et en possesiton de ca
avec la bague lisse
je me demande si je peux quand meme monter sans q'uil y ai un voyant qui sallume
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 17:49 Sujet du message: |
c'est une couronne crantée...pas de vague...
il y a 2 systèmes au niveau des disques arrières, soit "moyeu disque" (phto juste en dessus)avec bague intégrée, soit disques "classiques" avec bague crantée déportée.
Votre système est montage disques "classiques" donc non vous ne pouvez pas monter des moyeux disques.
l
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 07:31 Sujet du message: |
C'est toujours pas claire je vais vous faire des frais photos dans là journée je vais démontrer ma roue et prendre les deux systèmes
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 08:44 Sujet du message: |
c'est simple:
- soit le roulement est AVEC le disque (2eme photo) et on change tout d'un coup
- soit le roulement est sur le moyeu et le disque peut se changer séparément (1ere photo)
pour ce qui est des "vagues" ca change rien, je suis passé d'une bague a cran a une bague lisse sans pb
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 10:01 Sujet du message: |
Madix je pense que tu a raison
alors pour faire simple jai pris des photos donc moi jai ca sur ma 307
vous pouvez voir les vagues sur laneau ou il y a le capteur
et j'ai ca en echange
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 10:44 Sujet du message: |
envois ton N° VIN par mp ,le problème sera vite éclaircie
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 12:10 Sujet du message: |
Donc c'est un MOYEU DISQUE ROULEMENT
DIAM 249 EP 9
réf peugeot: 4249 34
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 12:40 Sujet du message: |
résolu merci a Zamaz
merlou37 Curieux
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 20:48 Sujet du message: idem |
Bonsoir, moi aussi j'ai une bague crantée, vous avez mis quoi au final?
Est ce que les bagues magnétiques sont détecté par le capteur qui est sur les bagues crantée.
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 21:44 Sujet du message: |
bonsoir
finalement cest de la pussiere qui fait des bagues en realite cest lisse donc cest une bague magnetique lisse
merlou37 Curieux
Posté le: Mer 08 Avr 15 à 21:01 Sujet du message: vagues |
Bonsoir, si j'ai bien compris ,c'est l'usure dû a la poussière qui provoque des vagues sur cette bague magnétique? Est ce bien ça?
Bonsoir
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Avr 15 à 21:37 Sujet du message: |
Oui c'est exacte
