Peugeot 307 - Voir le sujet - Avez vous déjà brancher un ampli sous votre siège ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 00:31    Sujet du message: Avez vous déjà brancher un ampli sous votre siège ? Répondre en citant
Voila je voulais savoir s'il y avait des personnes qui ont déjà installé
un ampli sous les sièges avant.
Voila je suis en train de réfléchir de mon nouveau projet qui est d'installer
un audison SRX 4 (4 channel) sous le siège conducteur
je m'étais dit qu'il n'est pas bon d'installer l'ampli comme sa sous le siège
on ne sais jamais s'il y a des pieds sales dans la voiture ou pire s'il y a de
l'eau qui se renverse
donc je m'étais dit qu'il fallait construire un petit caisson comme je l'ai fait pour mon ampli pour le sub afin qu'il soit ben protéger et bien aéré par des ventilos d'ordis voir le lien :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3339&highlight=
j'attend de voir vos instals !
Ptit nouvo dans le monde de la 307
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 05:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je m'y risquerai pas moi, le mien est dans le coffre il à + d'air et est + facielement accessible, maintenant avec la puissance qu'il dégage il peu dégager un chamlps electromagnetique qui mettrait peut etre le boxon ???
harman
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas trop l' interet de positionner un ampli à l'avant avec toute la difficulté que ça implique.
C'est par manque de place dans le coffre (ou pour en gagner) que tu envisage cette solution ?
Seb 307
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
c un truc a ne pas faire un ampli sa chauffe et sou le siége il n'y a pas d'air donc a eviter deja dans le coffre sa arrive a se mettre en sucurité
°° Noff_Noff °°
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je suis du même avis que vous, au niveau de la ventilation je ne trouve pas sa top !!
perso je te le déconseil !!! aprés a toi de voir !!
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Perso tout dépend de ce que tu veux faire avec ton ampli... mais moi je pense pas que ça soit forcément une mauvaise idée. Faut assi voir la taille de matos etc.
L'avantage, c'est de garder 100% des capacités de ton coffre Clin d'oeil ;)
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvaise idée.
Ton ampli chauffe et vu que sous ton siège tu as ta connectique d'Airbag et vu le prix de ces engins, je ne m'amuserais pas à risquer de les abimer.
De plus comme tu dis tu risquerais aussi d'abimer ton ampli.
Et le sous ta plage arrière ou sur le dossier de tes sièges arrières mais évite les endroit confinés.
seb IDT+
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
307XSPremium a écrit :
Mauvaise idée.
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
PAS DU TOUT....
ayant deja fait l'experience dans mon ex voiture (une clio 2), dans laquelle j'avais un ampli sous le siege conducteur et un ampli sous le siege passager!!!!!
l'ampli respire tres bien, vu qu'il est quand meme espacé d'environ 7 a 10 centimetres du siege...
et normalement un ampli ne chauffe pas tant que ça (sauf certains amplis ou si tu le fais tourner a faible impedance)
les connectiques d'air bag ne craignent strictement RIEN !!!
juste un petit conseil, pour eviter les coup de pied provenant des passagers arriere, c'est de faire une protection (exemple un L en bois (ou autre materiau). la partie vericale du L sert a proteger l'ampli et la horizontale te sert a fixer cette protection (soit sur la carrosserie ou sur les fixations de l'ampli) et recouvre cette protection par de la moquette noire afin de camoufler le tout!!
sinon les autres conseils, qui s'appliquent dans tous les cas pour une sono, est de s'appliquer sur la protection des cables ... ne pas avoir des petits fils de cuivre qui se baladent partout (surtout l'alim !!!)
TEAM IDT+ : présent en 2007 en IASCA (deux 307) et en SPL (street A : 156,2 dB en officiel)
307XSPremium
MessagePosté le: Dim 28 Jan 07 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il parlait du siège, je pensais qu'il voulait le fixer au siège,sous l'assise, pas sur la moquette.
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
lol c'est vrai j'ai oublié de préciser que je voulais le mettre sur le plancher et non collé au siège !
Chez nous y a du monde qui met leur ampli sous le siège pour avoir un gain de place dans le coffre, la plus part du temps mes amis ont réussi a les placer mais bon ils ont juste mis sur le plancher sans protection contre les saletés etc...
Premièrement je trouve l'idée de mettre l'ampli sous le siège pour le gain de place dans le coffre, d'avoir l'alimentation des hps le plus proche possible (pour éviter de trop perdre de watts)
et enfin de ne pas trop montrer aux personnes malveillantes qu'il y a une sono pour éviter les vols !
ben oui il est plus difficile d'enlever un ampli sous le siège plutot qu'un vissé sur le dos de la banquette arrière !
C cool qui est un débat dessus !
seb IDT+
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pertes de watt, c'est faux.... il n'y a pas de pertes...enfin pas pour un usage classique...
pour les amplis sous les sieges, c'est clair que ça te fait un gain de place, une install invisible!!!!
par contre l'inconvenient, c'est si tu desires modifier tes reglages (gain, ...) sur l'ampli c'est assez galere...donc dans ma clio j'avais installer chaque ampli sur rail (rail de tiroir) de façon a le sortir de dessous le siege si besoin....
certains vont dire qu'en cas de freinage brusque, l'ampli va sortir tout seul...et bah non, puisqu'il faut choisir des rails avec une certaine force pour pas qu'ils soient trop facile a tirer!!!!
je vais rechercher des photos de mon ancienne install...
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non franchement c'est possible d'avoir un ampli sous le siège, par exmple, la dernière collection des ampli ALPINE tous petits et qui poussent suffisamment pour une install "classique".
L'idéal même, en plus des protections proposées par Seb IDT+ c'est de virer le tiroir sous le siège passager, ainsi la circulation de l'air sera largement suffisante pour dissiper la chaleur dégagée.
Neoprene
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
le seul & unique souci, c'est la mise en place de protections pour ne pas que le passager arrière piétine les câbles
le reste, RAB Hiiiiii :)
le coup des perturbations electromagnétiques est assez grandiose je trouve
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
voila tout a fait, je suis entièrement d'accord, mais bon voila j'ai été déçu de l'instal dans une sub impreza 2l
avec un srx4 sous le siège,
il est vrai qu'il est vachement chia.t de faire des réglages sur l'ampli, on a du enlever le siège avant droite ! pas top top koi,
donc pas mal l'idée de faire une sorte de petit tiroir pour pouvoir l'enlever facilement, mais bon j'attend tes photos pour voir un peu comment ta fait (seb IDT+)
edouarbracam
MessagePosté le: Sam 03 Fév 07 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour ma part j ai prevu l installation d un ampli dans la boite a gants
elle est ventilée et meme climatisée
mon ampli un petit 2 voies pionner rentre facil
ton 4 voies je pense pas..
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
cool comme idée, tout va pour le mieux car c climatisé cependant tu perd la capacité de ta BAG.
je viens de voir sur le net de nouveaux amplis très petit mais très puissant, le alpine PDX4.150
il fait 26*20*7 et pousse 4*150 rms c un ampli numérique donc très cher (+ de 600€) !
si j'ai des sous je le prend illico !
MessagePosté le: Mar 06 Fév 07 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard..... ta boite àgants est ventilée, certes, mais tu habites où ? En Moselle visiblement....
La ventilation sera climatisée lorsque tu mettres la clim (sur auto par exemple) et lorsqu'il fera chaud dehors. (> à 22° C par exemple).
Le reste du temps l'air envoyé est chaud.... soit 6, 7, 8 mois sur l'année ? Je rappelle que c'est le même air qui est envoyé dans l'habitacle Clin d'oeil ;)
Donc là perso, je doute que ce soit ausssi ventilé que sous un siège (même si sous le siège aussi, il y a une bouche d'aération également.
En ce qui concerne la protection, je pense qu'un tapis rigide (genre les tapis 3D assez rigides) doit faire l'affaire pour la proteection des coups de pied des passagers AR.
edouarbracam
MessagePosté le: Mar 13 Fév 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
il n y fera jamais plus chaud que dans un coffre en plein soleil Wink
et puis des qu il fait plus de 14 degres je mets la clim car il fait vite chaud dans la voiture..
